Navigator 1 Не глохнет при извлечении ключа зажигания
vg30
89
Хабаровск
Механика работает
1 018
Значит все збс :cool:
buruga
lincoln navigator 2001
пермь
Блок предохранителей. Вода стекает по передней водительской стойке, медленно но уверенно накапливается в блоке. Начинает чудить электрика. В том числе и описанная Вами ситуация.
Снимать его трудно. Для разборки самого блока нужно рассверлить завальцовку болтов.
642
Но вот интересно,каким образом стартер то влияет на невыключение зажигания?Они только в замке пересекаются по идее
1 018
Флюктуации электромагнитных полей в вытесненном пространстве Римана? Или таки мяханека?
1 018
Да с группой то может и нормально все (не приходилось с ней заниматься). А вот передача от личинки до нее может иметь люфт/гистерезис, который не выбирается обратно, если ключ поворачивался на старт. Но тогда, по логике, зажигание и должно оставаться включенным. Какая то херня или что то ускользает. Как выше писали, надо проверить, пропадает ли плюс с управления реле при выключенном замке. Или проще (если возможно) - поработать самой контактной группой напрямую, не через личинку и тяги
vg30
89
Хабаровск
поработал личинкой напрямую. без механики, ничего не поменялось
завтра полезу в блок предов
1 018
Взял большой попкорн )
Его что вытащить, что разобрать, что обратно вонзить - экзамен на зрелость...
vg30
89
Хабаровск
нет. посмотрю на реле что приходит и что остается
buruga
пермь
Посмотри ещё разъем большой под левой ногой, от него коса вдоль порога идёт. Тоже может зелёный быть.
