И народ откройте страшную тайну кто как откручивает болт крепления трамблёра, то это звиздец какой то .[/QUOTE]
Я болт этот увидел только когда была снята коробка из под капота не как,по моему если целиком залезть под капот то можно нащупать но не факт.
Сделал я для удобства так,взял болт по длиннее навернул на него гайку на расстояние резьбы старого болта законтрил ее и закрутил такой болт за место старого, шляпку стало видно из под капота и при желании можно открутить обычным ключом.
