Р0430- калитический нейтрализатор,банк 2,эффективность ниже требуемой(кат.нейтрализатор,проводка,подогреваемый кислородный датчик). - ЭТО ЗНАЧИТ КАКОЙ ИЗ НИХ ГЛЮЧИТ Кислородник(лямбда)? Какой менять стоит,или вырезать нахрен все из ката,и сделать обманку!?
Р0345- датчик "А" положения распредвала,неисправность эл.цепи (проводка,датчикположения распредвала, ЕСМ)
Р0349- датчик "А" положения распредвала,неисправность эл.цепи ,ненадежный контакт эл.цепи(проводка,плохой контакт,датчик положения распредвала,ЕСМ)
И Какая проблема может быть из за датчика "Положения распредвала" движка работатет гуд,обороты не плавают,только когда вот та самая вибрация начинается то есть плавание оборотов,а так все гуд. Думаю не распредвал ж нае.....т???
