Explorer 1 На скорости бросает машину, приходится подруливать
корсар
393
инвалидка
. Но! Я не как не мог предположить, что в современном мире может быть дифецит на элементарные вещи. .
Это такое первое ощущение. Обвыкнитесь, найдёте нормальных поставщиков, что-то будете сами заказывать из Америки и всё наладится. Основная часть американоводов так живёт. Всё нормализуется.
maz105
Ford Explorer u1 1994
Минск
Интересно, а с самого Рокавто можно ли сделать заказ?
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
maz105, можно. Но лимит у нас в месяц 200€, на одну посылку 22€, при превышении лимита оплачивается пошлина 30% и 16руб за "услуги" таможне и почте.
В России лимит больше, но к нам доставка дешевле. Я когда заказывал мне вышло дешевле оплатить пошлину, чем заказывать на российский адрес
А так доставка быстрая, пару недель и посылка у вас.
maz105
Минск
А можно поподробнее про все эти процедуры? Чёртов лимит, я про него совсем забыл. А как там заказывать? Принцип как на Али Экспрессе?
Чтобы тут не мутить, давай в личке спишемся.
Алексей-самара
234
Самара
Сказано верно - найдите тех, кто полимерами восстанавливает шаровые. Как правило, в любом большом ГСК такой найдется....Мой пример - восстановленный маятниковый, который уже 8 месяцев работает (дают полгода гарантии). Цена вопроса была смешная - чтото около 500р., время работы - часа три. А за это время спокойно закажете из США.
А так то да - с скачком доллара стало грустно - раньше детальки стоили не дороже вазовских многие. Ну и - чем авто старше, тем дороже, к сожалению....
maz105
Минск
Спасибо, я так и планирую. Хочу заказать один комплект на одну сторону, а старые отдам на востановление, как старые востановят, поставлю на другую сторону. Ну и с поиском шаровых вроде налаживается. Оказывется в Минске есть филиал Академии. Пробиваю там.
maz105
Минск
Всем спасибо за инфу и рекомендации, сегодня заказал через Академию в Минском Филиале.
Посоветуйте пожалуйста амортизаторы газовые для моей машинки.
maz105
Минск
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
От Соболя "Плаза" самое то на перед
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Да ГАЗелевские (только выбирай газовые, а не гидравлику-дорогу лучше "держат").
Alexcom
Ford Excursion 2005
Спасибо за материал,для себя подчеркнул много интересного
maz105
Минск
У нас Соболевские найти оказалось гараздо сложней, чем на оригиналы. Пришлось заказывать то что было. А были Каябы газовые. Вот их и заказал.
maz105
Минск
Ну вот с запчастями, что где брать, вроде бы разобрался. Продолжаем восстанавливать. Вопрос по задним амортизаторам. Подскажите пожалуйста как подобрать подходящие не снимая с авто старые. Дело в том, что у меня стоят судя по всему не родные, так как верхние крепления самодельные. Крепится амортизатор сверху двумя Г образными кронштейнами между которыми и стоит ухо амортизатора. Что там надо померить, чтобы подобрать подходящий под этот колхоз?
Вопрос два. Хочу обратится к форумчанам, кто конкретно знаком с передней подвеской именно 2WD авто. Интересует порядок замены сайлентблоков ножниц. И замена тормозных дисков. Что надо заказывать кроме дисков и колодок? Я так понимаю тормозные диски и ступица это 2 в одном? Или у 2WD как то по другому? Перелапатил я много тем по этому поводу, но конкретно по 2WD инфы мало. Может чего не нашёл. Ткните носом если не сложно. Спасибо.
И ещё вопрос, чем 2WD отличается от RWD
Шуруп
92
Димитровград
1.Задние крепления у тебя значит тоже адаптированы под ГАЗель (газовые или гидравлические брать-это уж по-вкусу).
2.Тормозные диски по заказу поставляются с внешними обоймами подшипников.Сальники тоже надо будет на диски.Кстати своя подвеска от 2WD мне уже не нужна ,сейчас как раз разбираю на продажу.
3.Сайлент блоки ножниц-ничего необычного.Покупаешь сайленты,высверливаешь старые (к сожалению больше никак не подлезть) и запрессовываешь (струбциной или болтом) новые.Последовательность "как-рука-возьмет" в смысле левый-правый не принципиально.
Симпатии: Понравилось maz105
maz105
Минск
2.Тормозные диски по заказу поставляются с внешними обоймами подшипников.Кстати своя подвеска от 2WD мне уже не нужна ,сейчас как раз разбираю на продажу.
3.Сайлент блоки ножниц-ничего необычного.Покупаешь сайленты,высверливаешь старые (к сожалению больше никак не подлезть) и запрессовываешь (струбциной или болтом) новые.Последовательность "как-зука-возьмет" в смысле левый-правый не принципиально.
Шуруп, огромное спасибо за оперативный ответ.
За амортизаторы, понял. По продаже подвески намёк понял. Тока немного тормозит вопрос доставки и цены... Меня интересует 2 тормозных диска если они конечно в достойном состоянии, а то я так понимаю для наших кирпичиков это как расходный материал... Ну и по ножницам, хотел бы немного уточнить. Что высверлить и запресовать это я понял. Вот интересует вопрос, что нибудь ещё разбирать надо? Как эта процедура делается? На поддомкраченой машине, или просто с ямы? Ну вобщем весь процесс.
Шуруп
92
Димитровград
4.Подшипники будешь менять или старые оставишь ? В зависимости от принятого решения-соответственно и заказы...Так-то ничего страшного-необычного,даже если что-то сейчас не заменишь-чуть погодя зделаешь.Форд в этом плане сверх надежен (ну без фанатизма конечно)
Вот на фото замена тормозных дисков,подшипники старые оставил.
Я сайленты ножниц менял на подъёмнике на сервисе.Парни-сервисмены знают мою машину (я у них и кузов на донора 4WD перекидывал,и красился и кузовщину делал).Лучше все-таки такие вещи хотя бы с помощником делать.Вообще же вопрос только в применении физической силы -все остальное очень и очень просто.
maz105
Минск
Огромное спасибо за фотоотчёт по замене дисков. Так вы диски продаёте? И в каком они сейчас состоянии? Ну и по ножницам в предыдущем сообщении...
Шуруп
92
Димитровград
Ежели что-то вот именно эти диски и продаю (кстати будь внимателен 2WD и 4WD диски разные),так же как и длина стоек поперечного переднего стаба (сам сегодня мерил-сравнивал).
maz105
Минск
Эти что поставили? Сколько вы на их поездили?
