Мультимедийный центр, ставил кто на F150 2009-2013
fire679
16
Балашиха
#61
И как эту универсальную ФЛЮАУДИО вкорячить в панель эфки? :shock::?
Что-то типа этого надо?
http://www.ebay.com/itm/Radio-Repla...150-/271178378759?hash=item3f237dae07&vxp=mtr
Да. Такого типа комплект. Но не все функции все равно будут работать Product Features •Compatible with THX, SONY, Shaker and Audiophile sound systems in applicable vehicles.
•Data controlled RAP accessory output wire
•Data controlled parking brake wire
•Data controlled reverse trigger wire
•Data controlled vehicle speed sense wire
•Data controlled illumination output wire
•Retains factory-installed amplified audio system
•Retains rear seat entertainment and dual zone audio
•Retain function of all factory controls with the use of a steering wheel interface module (contact seller for more details)
Compatibility Notes •When installing into 2009 vehicles that are equipped with the mid-line amplifier (NOT the Sony or THX system), you MUST follow the included tech brief to turn the amplifier on.
•Rear seat entertainment (RSE) audio is not retained through the speakers in vehicles that are equipped with the Microsoft SYNC system. The RSE will power up, operate normally and pass audio through the IR headphones, however the audio can not be passed through the aftermarket radio.
•Does not retain SYNC
•Does not retain any of the radio related Ford "MyKey" features found in the 2011 vehicles
•Please double check your dash look to corroborate compatibility:
NORMANN44
истра
#62
А если по-простому и по-русски? :?
А голова-то действительно неплохо функционала имеет8)
voldemar87
Дзержинск
#65
Карлсон
266
Ford F-150 2010
Уфа
#66
Да, пойдёт, но одной панелью не обойдёшься, ещё нужен блок сопряжения с кан-шиной. У меня есть и то и другое, валяется без дела.
def7
57
All world
#67
Сейчас их полно. Забейте штатное годовное устройство для...Все устройства идут с модулем Cam шины и штатными разъемами. Достаточно просто переставить разъемы. Проблемы могут быть с сабфуфером на некоторых авто. Но то же решаемо.
Это что бы рекламу не создавать.
Есть на пример RoadRover C8015FF. Но вообще об этих устройствах есть сайт
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=97 Как показывает опыт - самые надежные именно WinCE. Хотя я сам более люблю андроид, но на машине стоит WinCE и проблем нет.
kolya_X@kep
52
Ford F-150 Platinum 2009
Дзержинск
#70
я к сожалению не смог найти замену штатному головному устройству, т.к. на моем после замены АКБ почему то отказался работать тачскрин:(:(:(:(, и чем его заменить мне пока не понятно:(:(:(
Может кто нибудь сможет подсказать новичку:?:?:?:?
kolya_X@kep
52
Дзержинск
#72
Никто не сталкивался, можно ли прошить головное устройство на эфке, к помлектации платинум, тачскрин то работает, то нет..... Но чаще не работает.... А из этого климатом нет возможности управлять, получается либо авто либо на стекло....
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТЬ СОВЕТОМ ДЕЛЬНЫМ
chocoboy
Питер
#73
ну найди у кого есть официальный комп, на нем должны автоматом быть обновления всякие, для всего, коробки, двигла, компа, еще я знаю, что можно и самому, на флэшку и обновить
хотя как вариант, сдох просто тач, можно попробовать на разборке в штатах зацепить
kolya_X@kep
52
Дзержинск
#74
Ок, доеду до официалов, спрошу про прошивку, а в выходные сниму тачь, чтобы понимать какой заказывать, точно под мой форд на eBay не нашёл
chocoboy
Питер
#77
Rockauto.com
А как вариант на экзисте манагера озадачь, там все ж электронное теперь, скинет варианты заказа, там будет номер а по нему уже действуй
Возможно тачь отдельно не идет(
kolya_X@kep
52
Дзержинск
#78
Rockauto.com
Спсб.
kolya_X@kep
52
Дзержинск
#79
дело было не в таче, предидущий хозяин ставил американскую обманку для подключения дополнительно камер и внешней навигации для россии на родной экран, и эта куча проводов тупо накрылась. Тач заработал, но пока не работает блютус и флешка юсб. но там слишком много нарезанных проводов, все восстановить времени не было. попробую заняться этим в выходные
