Эпопея продолжается.......
Я бы начал проверять что в машинке не так начиная с дешёвого к дорогому.
1. Ещё раз посмотрел бы правильность подключения проводов от распределителя к свечам. Точно ли они разложены правильно, точно ли надеты полностью. Иногда по "запаре" бывают смешные упущения.
2. Попшикал бы "быстрым запуском" вокруг холодного запущенного мотора. Может где сосёт воздух.
3. Снял бы распределитель и посмотрел состояние бегунка и крышки, а заодно УОЗ. Ещё раз, даже если раньше проверил. Недостаток мощности и крутящего момента мотора чаще всего бывают от недостатков зажигания или смеси.
4. Компрессию ты померял. Фильтры новые.
5. Форсунки ты помыл и проверил. Безднонасос в норме.
6. Осталось провода поменять и посмотреть MAP/MAF (что у тебя там конкретно сказать не берусь).
1. Проверил Поменял на новые.
2. Не сосет. Если бы был подсос, прыгали бы обороты, рывки при движении...
3. Сняли крышку трамблера, проверили все, вытащили трамблер, проверили чтобы он садился по меткам, не перепрыгивал при посадке. Угол 10. Заказал новые крышку и бегунок, но и старые работают
4. Все то же
5. Все то же
6. MAP сенсор. Работает. При снятии вакуумной трубки с двигателя реагирует.
Проверен датчик положения дросселя. Заменен замок зажигания. На наклейке на стойке двери указан размер 31*10.5*15, они же и установлены. Бак полный. Чек не горит. Электрик разводит руками...
В итоге: Заводим и держим газ. Сам холостые не держит, секунд двадцать, и начинаер работать устойчиво, тихо. Держит 600. Переводим селектор в D, отпускаем тормоз и ничего. Стоит, работает ровно. Давим потихоньку газ. Поехал. Едет, без провалов, рывков, набирает ровно, на кикдаун отзывается, Но по прежнему не прет.
Обороты развивает, отдачи не видно. бензин жрет дико, им же воняет. При пробеге в 40 миль датчик показывает две трети бака, заливал полный, полный и показывал..
Но если включить понижайку с места трогается сам, но очень тихо... Почему? Может новые идеи???
Холостые у тебя низковаты, ИМХО. Кислородник вряд ли бы дал такую клиническую картину, он обычно резко увеличивает ужор топлива.
Кислородник это что? Ужор бешенный...
