Коллеги, вопрос по динамике ББ, не ездил на исправном, и не знаю как он должен ехать.
Ранее не обращал внимания на разгон, думал задние тормоза держут, сейчас их меняют на дисковые, появилась возможность прокатиться, и я обратил внимание что ничего не изменилось, а именно: при положении селектора коробки в D, отпускаю педаль тормоза и ничего не происходит, не едет, но и не откатывается если подьем, при R то же самое соответственно. :shock: Автомат так вести себя не должен. Газ нажал, зарычал, обороты поднялись где то до 1200-1500 и поехали. Так как у вас умудряющихся дрифтовать, мой ехать не хочет, только на песочке колесико может провернуть пару раз, если передние колеса вывернуты... Колеса 31 размера. Разгон напоминает форд фокус с двигателем 1,4 о восьмидесяти лошадях....и даже хуже, как старые жигули, то есть фокус 1,6, 100 л.с, на котором ездил ранее на работе быстрее в два раза!!! Двигатель 5,0, к коробке претензий нет, свечи поменяны, форсунки промыты, все живые, пылят, топливная магистраль промыта, бак почищен, фильтр установлен, бензонасос от десятки ваз новый, давление 3. компрессия 10, метки на месте, заводится с полпинка, все ошибки сброшены, холостые ровные 500, провода, и замок зажигания будут поменяны, пока один провод сечет, но кардинально на мощности это сказываться не должно. Поиск не дал ничего кроме http://www.ford-trucks-club.ru/show...F9%ED%EE%F1%F2%FC+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF где был порван вакуумный шланг на каком то пауке, проверю. Еше http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=3438&page=12 оборвалась масса на двигателе, проверим тоже. Где то я читал что при движении может падать давление в рампе, но здесь речь не о движении, тронуться нормально не можем, при движении рывков, провалов нет, просто не прет и все...
Что я еше не проверил? Может расходомер? Какой нибудь лямбда зонд? Какая нибудь экологическая дрянь душит машину? Толкайте прогресс по ммоей машине!!!
