Менять мотор или нет..?
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
#41
Где подробнее почитать о родных пятилитровиках?
575
сормово
#42
так а чё про него читать....зил наш,тот же мотор практически,надёжный тяговитый....лучше спроси кто эксплуатирует такие машины с амеродвигателями,ты хошь б/у поставить?
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
#43
если хошь чтоб неплохо ехало и умеренно жрало то 5.0, если хошь самолет, то как я 5.8 и ручка....Немного переделок и летает низенько, на 3-й передаче до 140-145 потом подтыкаешь еще две.....хотя вобщем то я и на нем если тапок в пол не кладу, езжу 90-100-110, то укладываюсь в среднем в 14 литров по трассе..
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
#45
После двухсот аэродинамический шум не большой?
не... до 200 не разгонялся, максимум 185 .... у меня мост так развалицца вконец.... вибрацция жуткая начинается на 170, аж раздвижные окна за спиной брякать начинают... что - пока не пойму... но скорей всего мост. Но кстати едет весело:good:
575
сормово
#47
а чё с ним не так? почему с автомобиля его сняли?какой пробег....снять бы поддон с него и головы на позырить....тока прокладки нада будет новые
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
#48
Там, по слухам, были обломаны юбки на нескольких поршнях, найти поршня не смогли. Решили что мотор не восстановить и поставили ниссановский двигатель. Затем хозяин пропал из виду и теперь мотор объявился уже собранный. Герметик везде торчит, коллектор заварен, хреново заварен, гены нет, помпы на усилитель нет, свечей нет проводов, крышки трамблера, датчиков масла, вакуумноые магистрали отсутствуют.
Лямба и катализаторы должны быть с таким мотором?
575
сормово
#49
если те бесплатно его отдали то можно взять....как юбки могут обломиться?обо что....наверно шатун чё то или открутился или лопнул,цилиндры полюбому будут искаверканы и нада будет точить,а то и не поддастся точке то,коллектор какой заварен?выпускной чугунный,впускной солумин,навесного нет,те тоже в копеечку всё это влетит...лямбда и катализатор аж два штуки должны стоять
вот кстати есть повод снять поддон и всё там увидеть
у меня 5.0 валяется...под капиталку...с карбом...
снимал рабочим...
Вот и решение всех вопросов. :)
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
#52
На данный момент меня больше беспокоит как восстановить все системы с навесным, как это все собрать и как настроить чтоб это все работало. обратиться то не к кому, в городе может еще одна две ББ бегает, последний раз видел один из них год назад и тот следующего модельного года.
Удалось созвониться с прежним хозяином, с его слов, мотор в хорошем состоянии, был небольшой стук , мотр сняли , нашли что обломился край юбки на одном поршне и типа все. Найти поршень тот не смог и мотр просто был собран обратно и взамен воткнул дизель ниссановский, все остальное недостающее на данный момент похерено .
Думаю донора нужно искать на недостающие системы. Кстати на какие еще машины устанавливался этот мотор? Мнеб схему еще надыбать как под капотом все должно стоять.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
#55
Просмотрел проводку на двиге, вроде все на месте. Не смог найти жгут на лямба. Где он проложен? Лямба один или два?
575
сормово
#56
это те у старого хозяина нада спросить скока было....а так лямбда одна должна,но у некоторых вроде и по две стоит;)
PUPS_SV
Магадан
#57
Не морочь себе голову. Разбирай, делай дефектовку. Если всё не сильно страшно внутри заказывай недостающее и собирай. Навесное, из конца в конец, можно и наколхозить. У меня гена, например, газелевкий стоит.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
#58
Жгут на лямбы где искать? По схемам не нашел.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
#60
На балке нет ничего, было удалено вместе с проводами стартера. Мне узнать бы из какого жгута выходит этот провод. По проводке подкапотной это, пока, последнее что не смог найти, а так получается что вся проводка на месте.
