Я не знаю как на форде, но на Х5 у 8 циллиндровых моторов есть такая болезнь, как обмерзание системы вентиляции картерных газов, и машина либо дымик как тарантас, либо масло давит из под крышки и щупа. Ставишь в тепло, она отогревается и работает как часы. Но при морозах ниже -15 опять может замерзать на большой скорости, если долго не прогревать машину. У меня в эти морозы два раза такое было на иксе. При этом масло 0W40. Однозначно лечится установкой системы подогрева картерных газов. Но там затраты 30-40 тыс. руб. Поэтому в морозы сильные просто на Навигаторе езжу и не парюсь.
Может быть тут такая же штука. Просто замерзает конденсат и все.
