По поводу Москвы хозяин не подпишется точно,она ещё лучше постоит как памятник ему не до этой проблеммы,если можно подскажите хотябы откуда копать то,сегодня запоял блок управления форсунками то что до меня кто то распоял ещё не пробывал ставить скорей всего в суботу попробую.
Интересно, что вы в нем паяли ? В нем микросхем и транзисторов наверно больше чем в телевизоре. Чинить его самостоятельно наверно бессмыслено. Я пробовал один починить, месяц ждал заказной транзистор, по-итогу все равно не заработало.
Копать надо многие вещи - блок форсунок, блок управления двигателем, проводку между блоками, проводку к форсункам, подачу топлива, давление топлива, давление масла, помпу высокого давления, Internal pressure regulator, датчики на двигателе.
Видели сколько проводов идет на блок управления двигателем и какие жгуты по мотору ? Ко всему прочему надо иметь заведомо исправные детальки. Их есть у вас ?
Может проще хозяина избавить от этого баса ? Если он у него 2 года стоит, значит не сильно нужен. Готов выкупить . Если надумаете чинить или продавать, к вашим услугам.
