Может кто знает, редуктор ремонтируемый? Судя по рокавто, на него есть запчасти, но вот реально ли их купить?
Может ли крестовина рул. вала давать люфт 5-7 см (по рулю)? А то попробовал сам поймать этот люфт, он точно либо в редукторе, либо на входе в редуктор, но там пластиковый конус, а снять его не удалось, т.к. смотрел с земли. Попробовал люфт на вывернутых почти до упора колесах при заглушенном двигатель., то же самое, подскажите, похоже ли это на крестовину вала?
