Navigator 1 Люфт рулевого редуктора
Russel
рейка с редуктором две большие разницы. :) хотя причина может быть одна. Думаю все происходит от желания поиграть в херакла крутя руль при выключенном дрыге.:)
Я не увлеченный, взял уже с люфтом.
И всё таки, есть смысл делать вышеупомянутую регулировку?
174
Russel, покопайся в нете, может это не стоит таких денег и не сложно.
Russel
Беда в том, что в Питере не знают этих машин, а там где знают - ломят ценник будь здоров.
174
Продолжение "марлезонского балета".:)
Редуктор был снят, разобран, помыт и исследован. Да, люфт в паре поршень - вал сошки (звиняйте в ранних письмах я его обзывал рулевым валом). Замена шариков с добавлением успеха не принесло. Было 27 шариков. Добавил 2, с третьим уже начало клинить.
Теперь о регулировочном болте. Сия приблуда запрессована в торец вала сошки на подшипнике. Необходимость данного девайса состоит в том, что им выставляется оптимальное пятно контакта между зубьями вала сошки и поршнем. Если вы покрутили сей винт, вам не повезло.
Как выставить взад:
- отцепляем от сошки тягу, чтоб ничто не мешало процессу.
- откручиваем гайку побольше.
- торксом Т30 крутим болт в поиске положения, когда на вращение входного вала отзыв поворота сошки будет максимально мягким без удара.
При правильно выставленном положении редуктор крутится мягко, но люфт никуда не делся и прибор на линии инструментального контроля его засечёт.
P.S. Я редуктор регулировал на столе, без масла. Как оно будет на машине х.з., так как масло там не слить (все дырки вверху).
М245
Курск
Сегодня поменяли редуктор, на ходу, похоже, люфт пропал полностью, а на заглушенном авто, как будто люфтит(мож все-таки крестовина чуть-чуть). Правда руль стоит на 90 град. повернутый, говорят никак по-другому, завтра поеду сам руль переустанавливать. А так хоть рулиться стал как машина нормальная
