Navigator 1 Люфт рулевого редуктора
М245
Курск
Полностью заменена трапеция, остался маленький люфтец, мешает приятному вождению. Смотрели, показалось чуть люфтит рул. редуктор, отсюда вопрос: стоит ли попробовать его подтянуть, если нет, ремонтируется ли он? Может еще что-то посмотреть?
Dr.Sqaer
75
Присоединюсь к вопросу!
Danila
Тоже присоединяюсь.
Редуктор поменял, (кстать не стоит он в сервисе 3000р заменой, сам поменял за час с пивком), люфт остался. Сделал сход-развал, все в норме,а! люфт остался(. что менять?
Saamen
Тоже присоединяюсь.
угу.. и на какой редуктор заменил, на новый?
mStyle
А сколько щас редуктор стоит?
И может кто знает его номерок?
Saamen
Ford# F7TZ 3504-ABRM / Motorcraft STG46-RM
Cardon# 277564
ACDelco# 36-0817557
на заказ от 18500 руб. до 26000 руб. в зависимости от производителя и метода доставки, авиа 10-14 дней или море 2,5-3 месяца, слишком тяжелый поросёнок, около 18кг. В наличии есть один от форд, 23500 руб
М245
Курск
Может кто знает, редуктор ремонтируемый? Судя по рокавто, на него есть запчасти, но вот реально ли их купить?
Может ли крестовина рул. вала давать люфт 5-7 см (по рулю)? А то попробовал сам поймать этот люфт, он точно либо в редукторе, либо на входе в редуктор, но там пластиковый конус, а снять его не удалось, т.к. смотрел с земли. Попробовал люфт на вывернутых почти до упора колесах при заглушенном двигатель., то же самое, подскажите, похоже ли это на крестовину вала?
легко. за сантиметры не скажу, но примерно в пределах 12-2 часов болтается спокойно.
М245
Курск
игрок: такой люфт был от крестовины?
в таком случае рождается ндежда на управляемость.
ага. теоретически, ее можно и заменить, но я не стал заниматься - просто поменял на оригинал
М245
Курск
Dr.Sqaer, не помнишь, как отодвинуть пластиковый конус с редуктора, а то ни сам, ни в сервисе не разобрались, боимся отломать. Из-за этой штуки не получается поймать люфт - то ли редуктор, то ли рул, вал
Dr.Sqaer
75
Он сдвигается вверх и держится по моему на трёх или четырёх защёлках. Короче в слепую отодвигал, просто нащупал руками.
GOGA
Dr.Sqaer,
Правильно, крепится двумя защелками, и отодвигается вверх. Проблем при снятии вроде не было. Внутри этого пластикового кожуха, небольшая крестовина, которая соединяет рулевой вал и вал поросенка. Крепится с помощью клиньев.
174
Если ещё актуально.
Подтяжка на редукторе прижимает рулевой вал и к люфту фактически отношения не имеет. Там нарезаны зубья на рул. валу и на поршене внутри редуктора. Такая пара хер износится до ощутимого люфта.
Хде люфт бля?! Скажете вы. Если на стоящей машине с заглушенным дрыгом и не заблокированным замком рулём, вы лёгким движением пальца можете покачать баранку туды-сюды с чётким упором в крайних положениях, то вы нашли свой раздражающий и мешающий ездить прямо люфт. Причина? Выработка на поверхностях червячного вала и поршня (двигающего рул. вал) внутри редуктора, которые сопрягаются посредством шариков (это они катаясь визжат как поросёнок). Практически не восстанавливаемая комбинация.
Я в печали. Машин стоит, выпотрошеный редуктор у меня под рабочим столом.
Заказал набор шариков. Они стандарт 6,35 мм - 1/4 дюйма. Заказал с максимальным допуском, авось помогет немного. Благо подшипниковый завод в городе. Если не прокатит придётся заказывать пару поршень-червяк. А поршень поди 5 кило весит.:(
Инфу по проблеме можно получить в гугле по запросу: Power Steering Gearbox Rebuild или Power Steering Gearbox Assebly.
Там и как снимать и как потрошить.
Russel
Скажите, а на 2м Дишне люфт лечится? На сервисе предлагают за 3.5т руб снять рулевую рейку и подтянуть какие-то болты, говорят, что там червячный механизм и есть 2 регулировочных болта. Но если их перетянуть, то в крайних положениях может закусывать руль.
Как считаете, есть смысл в предлагаемой операции?
174
рейка с редуктором две большие разницы. :) хотя причина может быть одна. Думаю все происходит от желания поиграть в херакла крутя руль при выключенном дрыге.:)
