лифт 95 бронко
FSB
HOLLAND PATENT
нужна помощь в лифте а точнее что надо открутить на морде ..??10 болтов это понятно.а что еще ??
FSB
HOLLAND PATENT
ё моё!!!
Ну не возможно же писать одно и тоже
вот только что и недели не прошло...
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?p=269386#post269386
открываешь борт, снимаешь ковёр...два болта сзади, два возле арок( спрятаны под заглушками)
открываешь боковые двери, задираешь ковёр под торпедой...два болта под заглушками...
задираешь ковер перед задним сиденьем(надо снять нижний пластик у средней стойки) два болта под заглушками...
открываешь капот, справа, слева от радиатора...там ещё как впадины в телевизоре...внизу два болта...
итого на круг 10 болтов...
ещё надо снять:
облицовку вокруг ручки раздатки...
с рулевого редуктора рулевой вал...
чтоб не прокачивать тормоза -открутить главный томозной от вакуумника и положить его на мотор(трубки остаются прикручеными)...
рассоединить жгут проводов на мотор, на раму и сзади на фонари и бак..
отсоединить провода от генератора...
трос газа и круиз-контроля...
снять радиатор...
шланги от воздушного фильтра...
вакуумные трубки отсоединить...
шланг от горловины бака
то чтоб тотал снять кузов с рамы а мне надо просто подушками приподнять так что это не одно и тоже.....срезать 10 подушечных болтов и все ??какие болты надо отпустить на радиатре ??или где ?
так тогда только болты и крути...а радиатор и вовсе на морде висит, на фига его трогать...
если повезёт и все болты открутяться, так остаётся только приподнимать кузов и ставить новые подушки...
А вот что удлиннять-от лифта зависит...
FSB
HOLLAND PATENT
лифт на 3 " ни один из болтов не открутился... трубу накинул на ключ и болты сломались..адаптер лля рулевой еще есть http://www.jcwhitney.com/body-lift-kit/p2005819.jcwx?filterid=d50227y1995#
пасиб большой позже выложу фотки...мож кому интересно будет..;)
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Давай слайды, давай!!!!
FSB
HOLLAND PATENT
снял бампер-сидушку-ковер ( он резиновый был-кузов оказался с правой стороны оч плохой-наверно подложу уголок и намажу стоп растом...
ни один болт не открутился-поржавело все -
снял коврик-
....пятница 13-ое ....долбанул но пальчику и решил ничего не делать сёня.... судя по номеру доставки-9611019021938915940803-в понидельник будет у меня ( наборчик.. )хотел хотябы открутить ( они рекомендуют ослабить токо ..но ржаво-гнилые ) хотя кузов для соленого NY- неплохой...;)
176
FSB, можешь смело начинать искать "морду", то есть суппорт радиатора. В таком состоянии у тебя весь передок с крыльями на ходу качаться будет.
И не забудь, что при подъёме кузова, вентилятор останется на месте, а его кожух вверх пойдёт.
FSB
HOLLAND PATENT
на кожух предусмотрены какието брэкеты ( в описании сказано а супорт укреплю Пэ образным швеллером:roll::roll:
т.е. проело ржавчина токо с одной стороны...
это тебе повезло, что всё отломалось....обычно начинает крутится вместе с резинками...
FSB
HOLLAND PATENT
да...:good::roll: можно и порезать если что вот токо последнии заднии две фиг подлезешь и пилой и киркоровым... ( болгарином )
токо в 42 года узнал что есть на свете такое понятие-ХОББИ чтоли
Добавлено через 5 минут
с наступающим НАС ВСЕХ !!
176
супорт укреплю Пэ образным швеллером:roll::roll:т.е. проело ржавчина токо с одной стороны...
Не прокатит. Швеллером ты сделаешь подставку под точку опоры, а там вокруг всё сгнило. Этот узел состоит из вертикальных лонжеронов с усилителями внизу, опирающихся на штамповку самого "телевизора". Фактически "телевизор" приварен к лонжеронам, которые через усилители болтами крепятся к подушкам.
У вас там такую железку в пределах 200 дохлых президентов можно найти.
Ну, эта скупой платит два иль три раза? Не помню.:)
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Ого, так он у тебя на ручке. Где такой эксклюзив откопал. Теперь нас двое таких эксклюзивных здесь. Будет с кем потереть по теме. А то автоматчики не проникаются. У тебя пятиступка маздовская?
FSB
HOLLAND PATENT
:good::good::good::good::good::good::good::good:
да маздовская :pпричина №1-покупки т.е. хотел давно на ручки что то такое большое ...оч большое.. в понедельник придет кит---но дожди обещают:x через пару дней---обновлю пикчеры..
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Таки и у меня тоже пятиступка , маздовская.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
FSB, Кстати, при лифте 2 дюйма, пришлось удалить внутренний пыльник рычага КПП(их там два, наружная красивая гофра и внутренная). Он мешал включению первой и особенно второй скорости. В идеале надо менять угол наклона рычага КПП. Греть и гнуть. Я не рискнул, вдруг там какой чугун хрупкий. Тебе проще, всё рядом. Ещё ощутимо изменился угол рычага раздатки. С этим я решил ничего не делать. Так удачно, когда задний привод на раздатке рычаг около ноги, когда полный включаю, правой ногой слегка касаюсь, Чувствую но не мешает. А у меня ещё датчик положения раздатки не горит. Всё очень к стати короче.
Но это мои особенности посадки. Как у тебя будет посмотришь.
Добавлено через 9 минут
Класс, как работает? Перебирать не планируешь. Я синхроны менял уже. На сцепление криво работало, и уже опять хрустит. Зуб точил на это, жаль кончилось http://www.ebay.com/itm/120356655053?item=120356655053&viewitem=&clk_rvr_id=246384289121&vxp=mtr . Теперь придётся этот кит заказывать http://broncograveyard.com/bronco/i-31014-1988-06-1990-5spd-master-install-rebuild-kit.html . И для полного счастья : http://www.onlinetransmissionparts.com/servlet/the-406/Stub-Shifter-kit-for/Detail .
FSB
HOLLAND PATENT
вот собрал-еще надо бампер приподнять и тормоза прокачать...
Но это мои особенности посадки. у меня ваще капец.--скоростя почти не включаются а с 4х4-ра еле выключил.... ты как решил эту проблемку ? просто не хочется методом тыка..
Добавлено через 7 минут
2 ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР--Класс, как работает? Перебирать не планируешь.........если честно то нет я не умею и мне легче на разборке купить..или даже может поменять на--Выбор большой. Можно ориентироваться на следующие коробки:
- NP435 - 4-ступ, без повышающей
- BorgWarner Т18 и Т19 - 4-ступ, без повышающей, Т18 несинхра
- NV4500 - 5-ступ, заметно дороже первых трёх вариантов
- ZF S542 и S547 - 5-ступ
- ZF S650 - 6-ступ.
- NV5600 - 6-ступ.
а такой был....разница не большая но по дырке между бампером и кузовом видно......
