Купили автомобиль, что делаем дальше? СОВЕТУТЕ!!!
seamen
Уважаемые Фордоведы и Завсегдатаи Нашего Форума. Предлагаю поделиться опытом с новичками обладателей американских траков. Полезна любая информация, что необходимо сделать сразу после приобретения автомобиля своими руками не привлекая специалистов. Вот, например, после приобретения других машин не американского происхождения, я менял все масла в ДВС, коробке, мостах и раздатке, так же все фильтра. Т.к. американским авто владею впервые хотелось бы услышать мнения на сей счет. На данный момент я перебрал стартер, заменил бендекс, и в этой детали я уже уверен. Важно мнение старейшин данного форума
Добавлено через 15 минут
По форсам уже понятно, что не ремонтируют , а турбину можно снять и отвезти к мастерам по месту или там тоже есть свои подводные камни, которые неведомы местным спецам, даже тем, которые специализируются только на турбинах?
Tverskoy
276
МСК
Купи канистру. И хороший трос.
Купи сканер. Лучше всего китайский фордовский вцм.
Проверь топливную. Патрубки. Тормозные шланги и манжеты на супортах.
Установи вебасту или аналог.
Добавлено через 57 секунд
Найди поставщика соляры.
seamen
Форум проштудировал, особенно по 6,0 движку. Просьба не отсылать на другие ветки, хотелось бы систематизировать все рекомендации, советы и пожелания в одной теме
Спсибо
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Если егр не удолен то удоли ! И езди ))) все проблемы придут со временем или не придут тут как повезет))) по турбине нет проблем ее сделать в спец сервисах. Прикупи пару датчиков чтоб были и реле свечей .
Tverskoy
276
МСК
Для начала патрубки проверь. В том числе и на наличие в них масла. А уже потом, если турбиноид плюется маслом, вези оного в ремонт. Чего просто так механизЕм мучать.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Масло в патрубках будет .с сапуна летит полюбому.
seamen
Какие нибудь фильтра еще есть кроме топливных двух и масляного?
KILROY
194
Ford Econoline
Странное название темы, обычно, после покупки авто человек на нем ездит, но можно просто любоваться и протирать тряпкой:)
laur-balaur
калинин
турбину можно самому почистить. если есть необходимость могу сбросить ссылку где это делалось поэтапно, с картинками)) А вообще на вопрос что делать ответ дал KILROY: обычно, после покупки авто человек на нем ездит))) ну это шутка была)) предыдущий хозя, если вы ему доверяете, должен сказать когда менялись жижи не только обычные, но и в мостах, в коробке.
из обычных еще есть воздушный фильтр, тоже не маловажный.
seamen
Езжу. Даже не успел тряпкой натереть после перегона. Морозы начались.
Предыдущему хозяину позадавал вопросы, жду ответов. Не у того у которого покупали, а у того кто долго пользовался авто. Вот как то так.
Добавлено через 1 час 0 минут
хотелось бы услышать те рекомендации, которые можно сделать самому для успокоения прежде всего. Про масло понятно, надо уменьшить интервал, что бы промыть двигатель. Про мост и др. не понятно, надо туда лезть или не надо?
Спасибо, за ответ по существу. Буду благодарен за ссылку. Кто продавал-случайный владелец, надеюсь получить ответы у прежнего хозяина
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Самому....? Ну салон полиролью...колеса подкачать....вонючку повесить на зеркало...все остальное должны профи делать....и экономить на этом не стоит - дороже станет.
корсар
393
инвалидка
Может быть я вас разочарую, но вы купили машину, а не инопланетный аппарат. И американская машина ничем не отличается по первоначальному обслуживанию от японских, немецких и отечественных. Купил, поменял масла, ремни, посмотрел колодки и ездишь. Всё.
Это без привлечения специалистов, как вы пишете. Всё остальное по необходимости.
На мой взгляд, проблема выеденного яйца не стоит.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Привет.
По порядку пойдем снизу.
Проверь уровни в заднем,переднем редукторах и раздатке.В раздатке должна быть ATF ,по неграмотности бывает льют трансмиссионку,тем более ,авто на Украине было минимум 4 года.
Если есть желание,можно и поменять.
В коробке жидкость свежая,я бы поменял внешний фильтр.
Мотор критичен к состоянию и марке антифриза очень,я бы поменял обязательно
В общем,кроме мотора,не забивай себе мозги зараннее.
Найди сервис с нормальным сканером,считай ошибки.я все ошибки сбросил,после пробной поездки восстановилась только ошибка по 8-му цилиндру,но мы проехали совсем немного.Эту процедуру сделать надо обязательно !!!
Закажи сенсор ICP,клапан IPR пусть будут,рано или поздно вылетят.
По турбине не заморачивайся.
Пока.Не забивая себе мозги лишним.
laur-balaur
калинин
иногда интересно что-то сделать самому) Как говорит ooo1962 "по турбине не заморачивайся.
Пока.Не забивая себе мозги лишним", но если вдруг симптомы как на машине по ссылке, которую даю, то тогда можно заморочиться и почистить турбину. Ну может не только Вам на форуме это будет полезно
https://www.drive2.ru/l/288230376152766896/
seamen
ooo1962,Спасибо, Олег, я думаю, что эта информация не только мне пригодится. Все что то делают впервые.
Иванович_23
127
laur-balaur, очень часто вижу последствия мероприятий "сделай сам"...поэтому и не советую....
seamen
Иванович_23, Под "сделай сам" , в некоторых моментах, я имею ввиду сделать можно в Краснодаре. Судя по форуму понятно, что в двигатель вмешиваться могут единицы в стране. По этому есть желание продлить жизнь авто , сделав все мероприятия рекомендованные форумом.
Иванович_23, Вот Вы же посоветовали Александра/ Терапевта/, выдержу праздничную паузу и обязательно обращусь
laur-balaur, спасибо за ссылку
Иванович_23
127
Выше правильно сказали, не стоит делать из авто идола...движок - обычная 8-ка, довольно древняя....
А вот самому...уложить движок любя - на раз....достаточно сменить масло, ну как положено - с промывкой, заливкой фильтра под вершок маслом...как правило и масло - паленка...в погоне за магическим "оригиналом" розлива из ближайшего сарая - и писец твоему движку, застучали компенсаторы, легли гидронатяжители и движок сдох.....не хош к официалам - просто в приличный сервис, все сделают как положено и без проблем.
Тож самое и с простейшей операцией по смене колодок......и тд.
Терапевт - во первый строго дизелист, во вторых весьма непростой в общении человек.....не вздумай наезжать....терпеливо все выслушивай...поговорить он любит - но профи высочайшего класса....:)
seamen
Иванович_23, Я воспитанный. Мне надо такую процедуру произвести: форсунки по одной выдергивать и послушать мотор. Форсунку новую 5 января поеду в транспортной забирать. Надеюсь на сотрудничество. Спасибо за совет
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Все мои попытки разговора с супер-пупер-мега дизелистами заканчивались после попыток объяснить,что у меня гидравлические насос-форсунки.После этого либо молчание,либо отношение как к идиоту.Пришлось разбираться самому.Ну и количество денег,которое я бы отдал за все пляски с моими форсунками трудно представить.
Симпатии: Понравилось GreyB
