Косточки и стабилизатор
Garman
Expedition 2001 5.4
Имею желание поменять резинки и стойки стаба. Но не могу их найти....
Подскажите плиз коды на Навигатор 2 спешл эдишен.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
#42
Garman, есть неплохой каталог на www.usa-auto.ru
там все номера есть... далее в магазин брать по наличию или на заказ...:D
Garman
Expedition 2001 5.4
Каталог это хорошо, но не в моем случае.
Своей схемы и номеров там не нашел (
Поэтому прошу, кто может пробить по вину (у меня в прифиле) - помогите плиз.
Не Шурик
141
Московская область
#44
эхе-хе...
Garman, персонально для тебя с указанного мной сайта твои стойки и резинки стаба переднего:
http://www.usa-auto.ru/p1269763F2005.html
номера стоек 5L1Z5K484A или 6L1Z5K484A,
номер резинок 5L7Z5484BA...
задние уж сам смотри...:)
Добавлено через 7 минут
но стойки стаба на 2005 год одинаковые помоему на перед и зад...
Garman
Expedition 2001 5.4
Блин, все не то. Похоже у меня колхоз. Стойки толще каталожных. И стаб другой.
def7
57
All world
#47
Garman, а что там можно сколхозить?
Есть сообщение о возможной замене 5К483 на 5К484 и все.Причем замена может быть и обратной.
Motorcraft Supersession info:
5K483 Replaced By 5K484
5K484 Replaced By 5K483
Ну и вместо 5 теперь 6 т.е например 5L1Z5K484A - 6L1Z5K484A.
Не Шурик
141
Московская область
#48
да не... просто 5К483 ставились до конца 2004 года (точно дату не помню), 5К484 до декабря (включительно) 2005 года...
так что, если у Garman Lincoln Navigator 2005 года, то получается только 5К484 (как на задней подвеске)...:D
а с чего такой вывод? Что уже замеряли лично? как определили-то:shock:
Garman
Expedition 2001 5.4
У меня все другое.
Может кто встречал такую конструкцию???
Пока пытаюсь подобрать и поменять только резинки.
Конечно лично. Купил предварительно резинки стаба каталожные, как указаны выше, так они даже не налазят на сам стаб.
Загнали на подъемник другой Линкольн Навигатор 05 - там все по каталогу.
В принципе стойки можно поставить с первого поколения (конструкция стаб похожа), но уж больно они хилкие...
Не Шурик
141
Московская область
#50
а там что и вариант 5К483 не подходит?
на первом поколении совсем другие помоему...
это совсем любопытно...
резинки с приличным внутренним диаметром и сами по себе крупные... куда уж больше-то... а натягиваются туго резинки (упругие)...:D
конечно сложно советовать и утверждать не видя реально чего там стоит... я лишь рассуждаю... но всё-таки колхоз маловероятен...
если есть возможность скинь хоть фото стоящих на машине стоечек стаба и резинок...
def7
57
All world
#51
Garman, посмотрел Фордовские (и даже ГАЗа) каталоги-ничего похожего не нашел,единственное предположение-от чего-то бронированного(типа инкасаторского), или не штатные от сторонних поставщиков или производителя. У меня стояли с новья рычаги, стойки и шаровые от броневика-те действительно были более массивные и с масленками, но конструкция была аналогична штатным. Мой совет, чтобы дальше проблем не было,
восстанавливай штатную конструкцию.
Garman
Expedition 2001 5.4
Совершенно, он крепится со стабом в горизонтальной плоскости, а у меня в вертикальной, как изобразил на схеме.
А стаб еще более массивный )))
Фотки пока не получится сделать - чуть позже сделаю конечно.
Мысли вслух - это неплохо. Может и приведет к чему... Остатки скотча на стабе плюс к остальному подсказывает мне о том, что он менялся. А главное ни одного номерка на установленных запчастях не нахожу...
Не Шурик
141
Московская область
#53
сдаётся мне, что предний стабилизатор и стойки с резинками соответственно стоят с Линкольн Навигатора выпуска с 02.08.2006, там как раз такие впереди и есть... а кузов Линкольн Навигатора тот же второй... видимо меняли и воткнули такой... тогда номер стоек стаба вот 7L1Z5K483B, а резинок 7L1Z5484B...
ну вот такая картинка http://www.usa-auto.ru/p1269764F2007.html
нда... интересно...:blink::chin:
но ни как не от первого Линкольн Навигатора стоят...
Garman
Expedition 2001 5.4
Да, стаб похож по способу крепления косточек. Само стойки правда не видно. Будем копать.
Не Шурик
141
Московская область
#55
плохо видно... но тоже с вертикальным крепежом с обеих сторон... кстати формы стаба 1-го и 2-го (с 2006) Линкольн Навигатора разные (изогнуты по разному)...
Kostey
79
Позволю себе вкинуть пару слов о втулках стаба первого поколения, а точнее скобках и болтах. Будьте предельно внимательны при смене резинок, вывешивайте в горизонтальный уровень подвеску при смене, ну и жлательно поджать мотажкой скобу при вкручивании/выкручивании болтов. Дело в том, что там очень слабое место (тонкие стенки рамы) и болт под вертикальной нагрузой в определенный момент просто вырывает с мясом. Испоганил так у себя на обоих авто. В итоге резал новую резьбу метчиком с 10-ки на 12...
Димон1791
Когалым
#57
В полне норм форд получится.))) Я тож волговские вчера поставил- красота.
def7
57
All world
#59
Garman, Ну только если похожи. А свой рисунок из 49 поста Вы откуда взяли?
Garman
Expedition 2001 5.4
Очумелые ручки покоя не дают, знаете ли.
нужно же было как-то изобразить схематично мой кастом.
