валера18,
Всё-таки ты чёт с нисосом накосячил.Масла минимум литр ещё должен войти.Значит не прогоняет по системе полностью.Может ещё ГТ не до воткнул.Хотя тогда коробка на место не стала-бы....
Кстати вчера у меня пробило шланг дырочка 1мм. Масло фонтаном метра на три хлестало. За три минуты 3.5 литра масла вышибло. Это к вопросу еле писает.
Хлестать должно.
Хлестать должно.
Ну это просто проверить, замерь сколько масла при заглушенном движке и сколько при рабочем. Если разница небольшая то не качает. Чо ж ты с насосом то сделал, его и сломать то невозможно.
Не суетись. Насос не может не качать совсем. Я думаю ты неправильно поставил ГТ и у тебя в данный момент вообще не вращается маслонасос. Дело в том что там очень неглубокая посадка. Я честно говоря сразу об этом подумал. У тебя крутиться ГТ но он не вращает маслонасос. Потому что даже в смерть убитый насос будет качать, во всяком случае при этом уровень будет менятся, будет ли при этом включатся АКПП это другой вопрос. Но если уровень не меняется вообще то насос просто не крутиться.
А у тебя случайно маховик не погнут. Дело в том что достаточно подать на 4мм ГТ ближе к двигателю и ГТ выскочит из маслонасоса. Блин ну не может насос совсем не качать если он крутится, есть правда еще вариант, масло к насосу не подходит.
