Конструктивные особенности строительства дома
826
В первый пост написал небольшую краткую статью. Можно обсуждать.
Порекомендуйте, пожалуйста, толковый и недорогой настенный гигрометр с реостатом.
К сожалению не знаком с этой продукцией. Мы ставим датчики влажности и отдаем сигнал с них на контроллер, который уже регулирует производительность вентиляции.
ЧТо касается вытяжек в санузлах, то только проверка термоанемометром на производительность. Дело в том, что 99% проблем с ними связана с ошибками в системе вентиляции в целом. Обычно ставят пластиковые окна, притока в дом нет, да еще и нет ни щели под дверью ни переточной решетки. Естественная вентиляция ранее рассчитывалась на приток свежего воздуха через щели в окнах или форточки. Люди заклеивали щели на зиму, и вытяжки "переворачивались. Сейчас вообще не понятно как считают в многоквартирных домах. В частном доме опять таки либо естественная вентиляция и окна заказываем с наклонно-поворотными створками, либо клапана на окна, либо есть микроприточки с фильтром и электрообогревом в стену. Но воздух однозначно должен проходить сквозь дверь в санузле, а значит либо приличная щель, либо переточная решетка снизу двери.
Double
а какая влажность считается нормальной для жилых помещений? и в каких условиях?
826
В холодный период в жилых помещениях оптимально 30-45%, допускается до 60%. В теплый период оптимально 30-60, допускается до 65%. Кухни и санузлы не нормируется. ГОСТ 30494-2011 Таблица 1.
826
Сегодня был на стройке, и снял специально для Александра низ перекрытий, где можно увидеть, что никакого провисания нет.
Вот отделывали потолок в ИТП без гипса.
Только шпатлевка базовая и все.Никакой штукатурки. Шлифанут, покрасят и все.
826
Отдельного внимания заслуживают узлы примыкания окон, особенно большого фасадного остекления в пол.
В соседней не совсем профильной теме уважаемый форумчанин Корсар пытался раскритиковать узел примыкания окон по полу, разглядев там какие то рамы. Разумеется там нет никаких рам. Там банально временное закрытие проемов из бруса и полиэтиленовой пленки вместо стекол. Так принято на стойке делать в холодный период времени, так как многие работы внутри здания требуют определенных температурных режимов, которые нельзя обеспечить не закрыв проемы.
Речь была об этом помещении террасы на 1 этаже.
Специально сегодня крупно сфотографировал что там именно.
Видна четверть из утеплителя (конструкция мокрого фасада) и далее монолитная колонна (железобетон), снизу монолитная плита по грунту.
Разумеется, что ставить окна именно таким же образом нельзя, и дело даже не в подогреве полов. В этом месте будет мостик холода, узел будет промерзать, образовываться конденсат и т.п. Я уже выкладывал примеры тепловизионных снимков обследуемых объектов с окнами в пол, где картина весьма печальная. Ставить на бетон нельзя. Снизу нужно прокладывать или газоблок, или пеностекло (в зависимости от профиля окна, опорный профиль пропенивать, а между стяжкой внутри и газоблоком снизу делается терморазрыв экструзионным пенополистиролом.
В данном случае в виде того, что проставочный профиль оконной системы будет создавать сосредоточенную нагрузку, будет под него уложен газосиликатный блок под проставочный профиль высотой 75 мм. Эти блоки можно увидеть на первом фото поста на 2 этаже террасы. То есть блок 75 мм укладывается в оконный проем на бок. С фасада этот блок примыкает к утеплителю ППС-16Ф. Сверху еще будет пена под отливом. Таким образом отсекаются любые утечки тепла.
Для большинства случаев этого было бы достаточно. Но в данном случае под окнами монтируется внутрипольная система отопления, а значит, температура примыкающей стяжки будет 30-35 градусов, и поэтому требуется дополнительный терморазрыв из XPS.
826
Тут порой пишут, что стройка это просто.
В Китае рухнул отель, в котором были размещены на карантин около 100 человек. 70 могут находиться под завалами.
Китай находится мобилизационном режиме. Из-за этого выплывают на свет различные проблемы, будь то износ здания или не компетентность рабочих.
Свежая новость...
Ну так его строили профи с дипломами и лицензиями, проект проходил экспертизу, все нагрузки просчитывались. Как он мог завалится ? ))))
826
С чего вы взяли? Это Китай, там партия сказала «надо» народ ответил «есть». Они они вольготно относятся у лицензированию, допускам, экспертизам и т.п. Точь в точь наш сегмент ИЖС. ;)
