компрессор кондиционера
DNK
Белгород
Привет!
Что-то у меня этот девайс начал включаться-выключаться с интервалом секунды в 3. То есть включаешь кондиционер - включается муфта, через 3 сек - выключается, потом через 3 сек - включается... и т.д. кондиционер заправлял в начале лета, все лето нормально охлаждал, неделю его не включал - у нас похолодало, а сегодня включил - и на тебе... Ну и не холодит, ессно...
А, кстати, кондиционер должен включаться только если ручка в a/c и max a/c? А то у меня оно включается и в других положениях тоже, кроме первого влево. Эт норма? мож с ручкой управления что-нить? ну там контакты...?
Машин Форд Эксплорер 2 1997 года, если кто не знает...
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
16
Про 3 секунды не скажу. Мож с давлением фреона что? Как при очень большом, так и при его отсутствии компрессор отключается, как мне помниться. А по регулировкам - все в мануале написано. кондиционер включается автоматически при: температура воздуха за бортом выше + 6 градусов по тов. Цельсию, регулятор температуры вне красной зоны, вентилятор обдува включени, положение ручки выбора направления любое, за исключением "только в рожу" (т.е. через дюзы на прибороной) и "только на ноги". АС и МАХ АС - в первом случае воздух забирается из-вне, во втором - рециркуляция в кабине, чтоб быстрее остыло. При АС и МАХ АС холодный воздух может подаваться и при полжении ручки "в рожу".
DNK
Белгород
Угу.... Сенькс. С ручкой понятно. Давление?... за неделю куда-то фреон ушел?... Странно, но проверить, я думаю, стоит... Заскочу на след. неделе, проверю.
у мя та же фигня. правда, у меня приговорили вискомуфту. вот уж не знаю, насколько они связаны, но так же щелкает каждые пару мин.
Хоттабыч GM lover
2 354
16
Вискомуфта связана с кондеем тем, что включает (цепляет) вентилятор и охлаждает фреон. И ей, железяке, совершенно пофигу, какая температура в радиаторе кондея, поскольку между этим радиатором и муфтой стоит еще радиатор двигла. Она больше на него ориентируется, поскольку он ближе.
DNK
Белгород
игрок сказал(а):
у мя та же фигня. правда, у меня приговорили вискомуфту. .... но так же щелкает каждые пару мин.
Вискомуфта щелкает? :shock: или муфта компресора?
motor
не трать деньги на проверки,все в порядке.На улице похолодддало,давление в системе немного убавилось,поэтому муфта переодически отключается.
DNK
Белгород
Гм... Но в моторном-то отсеке тепло... И опять же, заявлено производителем, что оно должно при +10 включаться - значит, пусть включается. А если серьезно - меня пугает чстое срабатывание муфты -- так и накрыться ей недолго, она ж туда-сюда щелкает... До проверки отключил клемму в моторном отсеке, оторая на датчик давления идет. Теперь кондиционер вообще не включается, но и муфта, ессно, не щелкает.
motor
клемму с датчика давления вроде как нужно перемкнуть,чтобы муфта принудительно начала блокировать.она у тебя на хх щелкает туда обратно?
motor
когда тебя (я так понял недавно)заправляли,не обратил внимания сколько и какого фреона ино залили?
DNK
Белгород
Недавно - это весной. И не залили... Сказали, что при предыдущей заправке заправили лишнего, поэтому часть ноборот стравили... Типа повышенное давление было в системе.
DNK
Белгород
Да, все нормально было... А тут недлюне пользовался, включил - чувствую, не холодит, прислушался - щелкает... Вышел, посмотрел, прокатился, решил не мучать и отключил.
motor
тогда все таки диагностика,извини,что промучал,просто меня когда заправляли предупредили,что летом все нормально срабатывать будет,а как похолодает,будет то включаццо,то нет,но холодить все равно должно.
DNK
Белгород
Да не, нормально все, чего ты извиняешься? Всем полезен боевой опыт. Для того тут и собрались, собственно. Как на диагностику заеду - отчетец нарисую.
Piter
Проверить работает ли кондиционер в холодную погоду довольно просто. Сначало включи печку на максимум, а когда температура в салоне подниметься переключи кондиционер в режим AC MAX а температурный регулятор в синюю зону. Рабочий кондиционер проявит себя секунд через тридцать. Если через решётки будет идти тёплый воздух, значит кондиционер не работает.
DNK
Белгород
Да не работает он. Потому и обратил внимание.
Жмурик
Я может чего не понял! У меня например при рабочей печки, почему-то через каждые 10-20секунд вкл/выкл муфта на кондее, с чем это связано, и все ли у меня в порядке! :?: Особенно ощущается на холостых, на время включения увеличиваются обороты хх, соответственно увеличивается расход бензы... :roll:
