Другие авто Китаец Dongfeng
schpuntik
161
Дельта трайк
Нижний Новгород
Игорек, а допустимые 38т разве не для одиночки?
Кст, ты не регился на том ресурсе, что мне советовал? весьма интересен. вчера все про д/фенги читал, после забрел в курилку, тема попалась интересная, как парень с лета в оренбурге загорает. так и лупил тот сериал до двух ночи. http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=29511 (вроде без регистрации должно быть), интересно выбрался, не?.. мож тут кто в курсе
Добавлено через 21 минуту
Этот антифриз осушитель продлевает жизнь самого осушителя, а про его замену согласен. Эта химия тож многое делает и помогает.
чет никак в толк не возьму, этот антифриз осушитель куда заливать? и где там.. как.. (?)сам осушитель - эт такая круглая белая (бывает черная) фиговина с надписями, типа масло/фильтра тока много толще. видел ее, стоит возле рессиверов, справа от акб.
joker666
70
Belfort
на 3 осном прицепе здесь в европе 40т макс.У меня Вольво 480 с алюминиевым прицепом самосвал весит 13200кг т.е. 26800кг макс. загрузка
Игорек
X5e53
Сергиев Посад
Я на том сайте есть,тему про лето закрыли народ глумится уже начал.Осушитель да такая большая белая или черная или синяя вобщем разная бывает но лучше всего или вабко или кнор,ставил я как то неизвестного производителя так отрывает дно от давления,но осушитель долго не живет если есть большие утечки воздуха в системе.Антифриз для пневмосистемы я в систему машины не заливал,заливал в прицеп прям в груши наливаеш чуть чуть и цепляеш к тягачу в морозы спасало не раз.38 тонн полная максимальная масса атопоезда в европе 40т. у нас так и не приняли вроде.Посмотри в свидительстве о регистрации на тягач и на прицеп там внизу написано максимальная разрешонная масса и отними от этой цифры массу без нагрузки вот что останется то есть грузоподъемность.Вот у меня сейчас тягач без хвоста остался разрешонная максимальная масса у него 18000кг,масса без нагрузки 9600кг,18000-9600=8400кг вот такая у этой машины грузоподемность,я вожу по 10т за что меня имеют на всех весовых которые попадаются на пути!
По весам с 26800 нормально проходите по осям не пробивает?
schpuntik
161
Дельта трайк
Нижний Новгород
дык это такой спец. антифриз, для пневмо системы? или обычный можно?
через весы нормально проходил, не тормозили. (вообще еще ни разу не тормозили)
и да, про лето, чем там дело то кончилось, продал и уехал домой? или до сих пор в нем живет?
за инфу спасибо огромное, многово не знал
ты там тоже с таким ником?
и как долго нужно поездить с большой утечкой, чтоб осушителю кирдык пришел?
joker666
70
Belfort
Игорек один раз ловили и то грузился не в карьере штраф 450 евро за 3,5т перегруза,а сейчас не выйдешь с карьера если плюс 250кг:shock: погрузчику заранее говоришь сколько грузить максимум
здесь был случай самосвал лёг на автобане так собирали щебень и взвешивали
Игорек
X5e53
Сергиев Посад
По лету дальше незнаю,сейчас мороз стукнет мозг заработает!Ник такой же но я больше читатель,антифриз специальный для пневмосистем обычный лить думаю не стоит.Осушитель померает при больших утечках в течение нескольких часов пока мороз не стукнет неузнаеш помер он или нет!Ну раз по весам нормально проходиш то все ок или весы не работают!Я обычно осушитель меняю в сентябре пока кака на улице не наступила меняю раз в год,старый в ящик с собой малоли новый разорвет на старом доехать до магазина можно!Менять его надо весь воздух с рессиверов стравить заодно и кондесат сольеш если много воды в рессиверах то это первый признак что наелся осушитель,как все давление сбросил то и откручивай его я обычно старый ремень клиновой на удавку одеваю и откручиваю уж больно присасывается и ремень с собой вожу так на всякий случай мало ли в дороге понадобится открутить.
L_Vol
Лотошино
это спец антифриз, я как понял это спирты какие то легко летучие. Заливают его прям в ресиверы или как то через осушитель, на чем не помню есть типо отдельного резервуара, наливать в общем пофиг через че, главное чтоб был в системе. Нальешь обычного черевато полным абзацом, осушитель выкинешь сразу и гемороя не оберешься с тем чтоб его от туда выгнать. Если более менее осушители и по цене не особо кусаются sct stb300 с обычной резьбой и stb301 с обратной.
schpuntik
161
Дельта трайк
Нижний Новгород
про осушитель и антифриз понял, разжевали, спс. его кста, сегодня новый прикрутил. (отвернулся легко, просто руками. но без воздуха., с воздухом пробовал - никак). вопрос вот возник, -
разглядывал подшипник (на Тонаре же), и не нравится то, что ролики на ем какого то бурого цвета, как будто были слегка перетянуты. синевы нет, не выкрошены. гладкие. обоймы норм цвета, как и положено. перед снятием присутствовал люфт. небольшой.
будет такой ходить? или навернется?
L_Vol
Лотошино
Долго не проживет если есть люфт. Да и цвет должен быть обычный не синий и не бурый. Дружище не вату возишь, лучше поменяй.
schpuntik
161
Дельта трайк
Нижний Новгород
L_Vol, на трех колесах смотрел, все такие. только что внутренние чуть получше., но один хрен, не тот цвет. буду новых добиваться.
блин, а если сыромятина попадет? новое то оно хз какое..
по крайней мере их в запасе будет туева хуча, а менять их недолго, пару здоровых гаек отвернуть
L_Vol
Лотошино
Деревьев бояться, в лес не ходить. Выбивай новые, эти в запас положишь. А со смазкой там как было? Глянь на дальнобойном сайте кто какие берет, отзывы почитай и вывод сам собой придет. Думаю такие темы поднимались.
И на смазку денег лучше не жалеть. Взять что нибудь типо shell`а ep2 вроде. она идет в ступицы на маны в оригинале или какой нибудь мобил, ну ни как не литол или куда хуже солидол. Срок службы узлов и агрегатов зависит от материалов, которыми обслуживаются, на прямую. На личном примере узнал)))
schpuntik
161
Дельта трайк
Нижний Новгород
смазка была. какая, не знаю. вообще то прицепу два года, думаю что и смазка и подшипники еще с завода. номера переписал, завтра в рейс (с другим прицепом), в Каменске гляну что там по чем и какие. да и дальнобои на каких ездят пойду почитаю
L_Vol
Лотошино
Тебе наверно будет проще самому все купить и товарные чеки у начальства обналичить. А там хз можно у вас так)) А смазка на цвет хоть какая была?
schpuntik
161
Дельта трайк
Нижний Новгород
дают налик, покупаем, чеки предоставляем. также как и с солярой. цвет у смазки, - ну, почернела конечно, но угадывается такая темно-беловатая. точно не солидол. наверно и не литол (он вроде с желтизной). а, на ЦИАТИМ похож
Игорек
X5e53
Сергиев Посад
Вот про подшипники я незнаю,я с SAMROвским прицепом 7 лет отъездил подшипники в глаза не видел!А так я бы BPWвешной смазки ведро купил и ей бы мазал,дорого но говорят оно того стоит.
schpuntik
161
Дельта трайк
Нижний Новгород
вот на шесть колес наверно ведро то и уйдет :), а дорого это сколь?
ну примерно хотя бы
L_Vol
Лотошино
Он не идет в ступицы. Там нагрузги большие очень. А вследствии чего и износ подшипников не нужный.
Игорек, а можно поподробнее про эту смазку?
schpuntik
161
Дельта трайк
Нижний Новгород
нынче мотался за кирпичем, он потяжелее щебня будет.
эт порожняком. заходил в магаз, узнал сколько стоит ступичный подшипник на тонар, - без малого 2р/шт.
прикольный возле магазинчика зисок -
в Каменске.
китаец ничего, едет. на обратном пути бахнул средний скат на прицепе с моей стороны. еще в минус ушел рессорный лист на правом переднем (тоже прицепа).
но он наверняка был ранее надломлен (или сломан). тк когда шел пустой - плелся (если в этом случае гнать - листы бьются друг об друга и лопаются), ну а груженый - тем более.
съехал на удобный пятачек, (как раз оказался рядом, в 20-и метрах, а бахнуло то как раз на двухполоске, в районе Тарасовки), и принялся за дело. лан хоть свой домкрат взял, (поднимает на весь вылет), дык и то только с третьего раза поднял. похоронил на том пятачке три бруска :). в довершение, выезжая с него еще и засел. :) пригодились навыки буксования на Форд Эксплорере. повезло что по краю дороги мелкая щебенка была насыпана, под колеса ее, и несмотря на то, что нога прицепа елозила уже по траве, китаец с третьей пониженной выполз на дорогу. и благополучно доехал до базы
Игорек
X5e53
Сергиев Посад
Да я то ей особо не пользовался,синяя она говорят есть зеленая,все кого знаю кто с прицепами катается все эту смазку покупают и ступици мажут,литолом никто не мажет.
Производитель осей SAF рекомендует ее для своих подшипников ну и менять ее рекомендует после первых 500000 км или через 50 месяцев смотря что наступит раньше.Вобщем купил прицеп не новый разбирай и меняй!Я у себя не менял лень было а потом и хвост продал.
Добавлено через 17 минут
У меня по осени передние правое застрелилось под Сызранью,хорошо пустой уже был и скорость не большая но крыло подкабиной и крыло за кабиной не выжали и диск лопнул.
