Какую блокировку выбрать?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
#61
Old Blind Dog,
во что не верится?
я по говнам не ради развлечения катаюсь, а на развлечения;))), а беха кстати с лсд мостом была, прада я её патом засадил(на все пузо легла) в орловкой области по поздей осени, пока в раскачку пытался вылезти убил акпп.....
ну да ладно отклонились от темы
экспедишен по ваши меркам как, вплане внедорожности?
комфффортный паркетник... не очень он для гмна создан... конструктивно не создан... авраг не переехать... склон в подьем не взять, спуск большой не слететь - мордой ткнет... но, так, приличная машина, для отдыха, дальних поездок... вобще для всего...
а делать под гмно, мне лично, рука с турбинкой на его не поднялась бы... а так... сделать все можно... люди, говорят, даже в космос летают... сам по телевизору видел... у нас моторчики ракетные делают... подруливающие... сам пару пьяниц с этого завода (Факел) знаю... ни че... и пьют и работают... и модуля на стыковке вроде бы не мажут... так что, при желании и с твоего сделать можно что то сверх естественого... а надо ли...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
#63
мне сверх естественного не надо, только одна может две блокировочки, гараздо улучшет внедоожные качества ну и защита днища вот и все
мне так кажится, тебе для поездок хватит и LSD на жоппе... да колеса MT или AT побольше... но, тут уж хозяин-барин...
а защита вобще не проблема - день-два работы и все... залезь под низ, найди места крепления, возми стальной лист (алюминий нахнадо!) , а если есть возможность титан 4-5 мм, согни как тебе надо, сделай крепления (силовые, а не детские) к раме и все... защитить то тебе все что надо это рулевка... мне пол дня на эту радость ушло... с творческим процесссссом и пивом.... дальше пней на тягах он тебя просто не дотащит (я про раздатку и коробку не парился бы)... хотя, с дури и крышу хреном проломать можно, тут уж ни какая защита (кроме закрытой психлечебницы) не поможет...
rabel
Spb
#65
barracuda,
Спасибки за ссылку - посмеялся всласть.
Вопрос я изучал не то что хорошо, а дальше некуда как хорошо - в АРБ напрямую и австралам и в сша писал и имел переписку с ними - нет для нашей даны их локов. А ссылка ваша как раз про тех кто локи сначала покупает, а потом догоняет что это не поставить. Причем приз переходящий
DimanoiD
jeep
воронеж
#66
я вот пожалуй себе прикуплю какойнить детройт локер. баксов за 500. у меня мост лишний освободится скоро. буду на нем экспериментировать.
если не понравится, продам страждущему :)
To Barracuda про резанный мост. Фотки которые вы процитировали. немного не в тему. Смысл урезания корпуса редуктора в другом. Они режут мост ГМ 14 болт, ставился он на тяжелые пикапы 2500 и 3500 и субурбаны. Конструктивно у этого моста внизу очень толстый порядка 2 см усиливающий борт (ребро жесткости). Так они делают вот что. сначала они фрезеруют ведомую шестерню ГП , убирая конусный разворот зубьев, соответственно образуется Больший зазор между этой шестерней и корпусом редуктора. Затем срезают корпус редуктора (ребро) и вваривают плоскую пластину. Этим достигается боЛьший дорожный просвет, порядка 5 см. Так что размер блокировки (диффа с блокировкой) непричем.
Про размер шестерен. При некоторых передаточных числах морковка становиться слишком мала, и чтобы ведомая шестерня до нее доставала ее делают более толстой (thick design) и некоторые дифференциалы требуют именно толстую шестерню. Внешний диаметр ведомой шестеренки конечно остается стандартный.
Про обратное вращение. На пикапах 250 и 350 (и бронках вроде тоже) от форда (мосты дана 44, 50 и 60) применено обратное вращение (reverse rotation) т.е
кардан крутиться против часовой стрелки и против направления вращения заднего кардана. Соответственно для вышеупомянутых мостов шестерни ГП существуют как прямого вращения (шеви, додж) так и обратного - форд. Возможно что и на более детских фордах тоже применено обратное вращение, я просто не в курсе, не интересовался.
Подбирая блокировку, еще необходимо учитывать количество шлицов на полуосях, так как одни и теже мосты имеют разное кол-во шлицов.
