Вот, к примеру до чего мы с гуглом докопались:
http://translate.google.ru/translat...50.net/2007/2007-ford-f150-specifications.php
Вроде все понятно, конвертером превращаю всё в знакомые мне килограммы и миллиметры, но:
В последней таблице интересует значение AXLE RATIO (второй столбик слева), в зависимости от этого значения (3,55 или 3,73 при автоматической коробке) авто с двигателем 4,2 при обычной длинне кузова, либо вытянет прицеп 2,5 тонны (5600) либо нет (5100).
Что это за значение AXLE RATIO, как узнать его в конкретной машине? Хелп!
Добавлено через 5 минут
Забыл написать, Regular Cab 4x2, (ибо полный привод мне ни к чему).
Добавлено через 3 часа 17 минут
Тихо сам с собою я веду беседу...
Судя по данной странице
http://translate.google.ru/translat...a=X&ei=JkM8Uf62K8bx4QTG0YCgAg&ved=0CFUQ7gEwAw , значение это передаточное число заднего моста, но где его указывают непосредственно на грузовике? Или в доках? Есть тут знающие в данном вопросе люди?
Добавлено через 3 часа 22 минуты
По vin официалы ничего сказать не смогли, так-же горячая линия форд оказалось не может сообщить характеристики своей же продукции, сославшись на то, что они европейцы, а американцы мол идут лесом.
Добавлено через 2 часа 47 минут
Порылся на сайте форд.ком, очень много мануала, эффект тот же...
