Генератор выдаёт сколько ? Примерно до 7 ампер /час на холостых и в среднем 20 при городском движении.
ну это видимо для вашего авто...
90 или 130 А которые стоят в описании генераторов вещь не достижимая о обычных условиях.
и действительно... этот максимум, что может выдать генератор на все потребители...
АКБ в сети авто не единственный потребитель... при коротких пробегах и частых запусках (особенно зимой холодной машины) не позволят полностью заряжать АКБ с большой емкостью...
ростой пример по моему гранду
и при чем тут ваш гранд, не понятно... тут АКБ на другие авто обсуждают...
При этом АКБ размером ограничен 260х180х220 мм и в этих размерах как 70 так и 105 ампер
причем тут этот размер и разные емкости... то же самое можно сказать и про АКБ одной емкости, но разных размеров...
важен АКБ соответствующих размеров и соответствующей емкости для конкретного авто... вот и вся логика...
что касается перезаряда, так его никогда не будет... можно и 50 -амперный воткнуть, он будет быстро заряжаться, но хватит ли его на запуск холодного мотора в мороз - это уже вопрос... в этом случае нужен баланс: чтобы емкости АКБ было достаточно для запуска и за определенное время успевала батарея зарядиться... при постоянном недозаряде до полной емкости любой аккумулятор теряет свою емкость (так называемая "память" емкости), со временем пластины сульфатируются , а потом осыпаются...
а перезаряд АКБ может возникнуть только при неисправном регуляторе...
вот так вот я считаю...
АКБ возьмёт в себя ровно столько, сколько ему нужно.
и этого ни кто не отрицает, только вот для каждой емкости разное время нужно на одном и том же генераторе... а генератор выдает не только аккумулятору, но и ещё куче потребителей... инженеры разработчики авто не такие уж дураки, наверняка рассчитывают с учетом суммарного потребления...
да тут на форуме уже ни один раз это обсуждали...
