Navigator 1 Какой АКБ посоветуете?
Northstar
желательно из того что в обычном магазе продается, я так глянул там никаких хитростей типа боковых клемм вроде нет
всем спасибо
а то что то после 2 или 3 суток без движения да еще в подмосковные морозцы только щелкает и толку никакого . заряжу его конечно но походу менять все равно.
Northstar
на том что щас стоит написано 65-750 и маркировка моторкрафт. 65-750 это и есть характеристики тока?
prohogii
Ford Expedition II 2004
Московская обл.
а вот AxoN мл., счтает, что емкость родного АКБ 72 а/ч
вот тут обсуждали
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=13058&page=2
21 сообщение...
У меня стоит 74 А*ч, но если есть большей емкости и большему пусковому току, то его и надо брать, если по геометрическим параметрам подходит.
Scorpion.
Когда пришло время менять, даже не заморачивался - заказал оригинал, и по всем ТТХ подходит), и крышечка на место встаёт), и крепёж не надо колхозить), и с клемами не надо фантазировать)... А разница в цене не более 1 т.р.)
agentbel
81
я тоже родной взял, в таблицах Моторкрафта BXT-65-650 идет с характеристиками
емкость 130 А.ч
стартовый ток при нуле по Форенгейту 650
при 30 по Фаренгейту 850
BXT-65-750 идет с характеристиками
емкость 140 А.ч
стартовый ток при нуле по Форенгейту 750
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
емкость 130 А.ч
емкость 140 А.ч
Ёмкость у BXT-65-650 72 А.ч - это 100%
130А - это ампераж генератора
Draenor
Питер
на первый Линкольн Навигатор 75 А/ч и стартовый ток 680 А нормально будет ?
бери максимальный по емкасти и пусковому току который влезет и самый дешовый
Чем дешевле батарейка - тем меньше можно верить указанным на ней "ёмкости и пусковому току" ;)
Draenor
Питер
Купил в итоге щас батарейку на 74А\ч и 720А
Стоял до этого 66А\ч и 640А
Draenor
Питер
вот такой марки, купил в магазине Колесо, 3200р
хотя изначально ехал к ним за забронированной Вартой
продавец сказал что качества не хуже чем Варта, и отговорил переплачивать 800р
joker666
70
Belfort
кто ставил бош или варту на второй Lincoln Navigator какие модели?
Владислаv
132
Форд Экспедишн II 2005
Столкнулся с похожей проблемой неделю назад. Разрядился аккумулятор (машина стояла без движения в мое отсутствие 2 недели). В ближайшем магазине купил акум. По размерам совпадающий с тем который стоял (моторкрафт), так же смотрел амперы 65/650. После покупки подзарядил, поставил, езжу, проблем пока нет. Продавцы заверили, что аккумулятор штатовский.
Только цена не очень обрадовала:cry:
http://savepic.su/1108959.htm
http://savepic.su/1099743.htm
