Navigator 2 Какое масло заливать в двигатель, АКПП и сколько?
Sanya777
18
тюмень
Добрый вечер.
я приобретаю навигатор2 2004 года. пробег 132тыс.миль( реальный).
я не могу найти информации, а точнее какое масло заливать в двигатель, какое в каробку. сколько по литражу. подскажите пожалуйста.!!!
теперь по самой машине. машина в россии 4 месяца, привезли из белоруссии. растоможена в екатеренбурге. в белоруссию ушла из сша в 2009 году.( пробивал по авточеку и карфаксу).
есть косячки
1) по диагностике выдало ошибку, датчика температуры(внешнего) на климат контроле, якобы замыкание на массу. это серьезно? были такие случаи?
2) проблемы с зеркалами, не складываются с кнопки, точнее нажимаешь кнопку, они оба слегка дернутся(т.е. сигнал идет на них) и останутся в открытом положении, и сами стекляшки в верх, влево, вправо ходят, а вниз не опускаются. что может быть такое? серьезно это? продавец говорит что это в кнопке управления проблемы.
3) и третия самая неприятная: поднимаешь крышку богажника, и с внутренней стараны крышки, на кромке, краска вспучена, как будто пленкой поклеена(не на всей плоскости, а частично.) для американцев это нормально?
в остальном все стабильно, придирок нету, коробка во всех режимах мягко, переключает, 4вд работает. двигатель работает ровно, без посторонних шумов. по пневме ошибок не выдало.
подскажите на что еще посмотреть???
пожалуйста ответьте на мои вопросы. мне машину забирать через день.
ах да, еще вопрос. на гаторе2 номер рамы и номер двигателя где стоит?
sacret
Yaroslavl
У меня на Навигаторе 2 (2004) только номер кузова -ВИН, находится слева под лобовым стеклом, а второй на наклейке со стороны водительской двери справа внизу. Больше номеров нет насколько я знаю.
Darren
Tyumen
Это случаем автомобиль не с Авторынка, у Азата приобретаешь?
Прикольно пробеги за 4 месяца сокращаются! Я смотрел его 3 месяца назад, пробег был или 170 или 200 000 МИЛЬ!
Вот он - http://www.e1.ru/auto/sale/966224.html
Sanya777
18
тюмень
он его не сматывал. на то время у него был еще гелентваген. до этого небыло времени. пробег дейтвителен. с америки вышел с пробегом 103 мили.
ребята пожалуйста ответьте по существу!!!!!!!!!! прощу без лишних вопросов.
Kostey
79
Добрый вечер.
Смотрите раздел "база файлов", там мануал.
Это не нормально.
agentbel
81
пластиковый капот, а багажник металл вроди
Sanya777
18
тюмень
хм.. не знал что капот и крылья пластиковые. что еще можете посоветовать посмотреть?
Большой
Калуга
еще посмотри задние и передние рычаги если есть возможность поднять на подемнике , пошатай колесо если есть лювт то саленблоки разбиты а зто не очень дешево особенно нижний рычаг он меняется полнастью с саленблоком
Sanya777
18
тюмень
спасибо, посмотрю. ребят, подскажите всетаки какое масло льете в тритоны, не могу найти тут поиском. хотябы вязкость какая масла, и синтетика или полусинтетика.
Kostey
79
Sanya777,
Motorcraft там, вроде 5w20, владельцы Линкольн Навигатор 2 поправят, ежели не так.
jibbing
47
Lincoln Navigator 2006
У меня аналогичная тема с зеркалами, кстати.
Насколько я помню, под капотом выгравировано именно 5W30.
Я сейчас планирую менять на такое синтетику. Чисто рекомендации производителя придерживаться.
Sanya777
18
тюмень
спасибо Джокер666,
значит 5в20 синтетику... а вот обьем я найти не могу в мануале, наверное 7-8 литров туда.
еще такой вопрос, салонный фильтр есть в навигаторе? если есть, подскажите пожалуйста каталожный номер салонного и маслянного фильтра.
agentbel
81
6,6 литра
нет, в Америке пыли нет...наверное...
VIN дай, пробью, на будущее вопросы по партномерам желательно с ВИН постить
Sanya777
18
тюмень
5LMFU28R84LJ00616
Добавлено через 10 минут
вообщем сегодня я стал обладателем навигатора. во время перегона, заметил небольшой вой, непонял только с какой стороны(вроеде спереди), но вой происходил когда нажимал педаль газа, отпускаешь педаль, вой проходит. поставил в режим 2вд, тоже самое. что это может быть? редуктора? или подшипники или еще чего? и еще не могу разобраться со многими вещами. как закрывать замки во всей машине изнутри? точнее тупо центральный замок с кнопки салона. с водительской двери не закрыает, а только открывает. не могу разобраться с часами стрелочными, как регулировать,? они просто не идут, на кнопки + и- не реагируют.
Kostey
79
Sanya777,
Скорее всего это подшипник хвостовика заднего редуктора, т.к., обычно проявляется именно под нагрузкой.
agentbel
81
на дорестайле такой как и на рестайле
масляный фильтр,
F1AZ6731-BD (Ford part number)
FL-820-S (Motorcraft part number)
тут не подскажу, вой надо слушать, мало вводных
либо с водительской двери кнопка либо с пассажирской двери такая же кнопка, жмешь кнопку где замок закрытый, должны все замки закрыться, жмешь где замок открытый - замки открылись.
именно кнопками + и - происходит их регулировка, тебе на сервис надо к электрику, снять ошибки, проверить предохранители, ну и исправить косячки
Sanya777
18
тюмень
ясно, будем решать проблемы. а так машина нравиться, хотя и не молодая, и косяками. до этого были круз100, миневен мазда, паджер 4. хотя если честно, япошки собирают получше машины, на паджере я двери закрываю одним пальцем и не прилогая усилий, а тут и дверь вроде тяжелая и хлопать приходиться( неверное замки надо отрегулировать и смазать).
и еще, где запаска, и естьли она, что то я не обратил внимания, а сейчас вспомнил?
