Какие свечи ставить?
Ярослав23
joker666, а это разве важно? какой мотор... У меня GMC Yukon 5.7, родные свечи идут 1.1 зазор. А одни установщики говорят надо до 0.8-0.9 сделать, а другие что надо оставлять 1.1
Кому верить???
п.с. сначало поставил 1.1, сейчас поджал до 0.8-0.9 в принципе результата нет, как был расход в 40л так и остался...
Но где истина по зазору???? Какой???
alexeyzh
Ford Explorer 1994, МКПП
Екатеринбург
#43
Наковырял тему, т.к. актуальна стала. Сейчас стоят платиновые, зазор там конечно огроменный. Мне установщики тоже говорят зазор надо делать меньше, и как раз взял обычные свечи ТР55 (1тр за 6 свечей) и попробую уменьшить зазор до 0,9. Т.к. газовом оборудовании газ не сгорает СН порядка 1,2 и ростет с увеличением оборотов, должен быть 0,6 постоянно.
Порекомендовали БРИКС Силвер как раз под газ, нашел по коду DR15YS 1334 посмотрел-недорогие, 900р за 8 свечей (по 4 продают, 2 в запас), но юбка у них большая((( по резьбе те же 17,5мм.
Есть опыт установки их? Подойдут?
alexeyzh
Екатеринбург
#44
в общем, выход был такой-свечи со стандартным зазором 1,1 и на этом зазоре газ не воспламеняется как надо, купил простые свеси нгк тр-55, выставил зазор 0,85 (0,8+0,05) и все заработало, авто тянет сейчас как надо. и на бензе поровнее стало работать.
Экотех
Нижний новгород
#45
Именно так! Мучился около полугода. При ускорении тупил и хлопки. Прочитал совет - вчера достал свечи, уменьшил зазор до 0,8 и все - машину не узнать.
Вообщем спасибо за совет!
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#46
Купил иридиевые, полет больше 180 000, метан)
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
patriot, какой фирмы? NGK дохнут через 3-4 месяца.
Tverskoy
276
МСК
#48
а какие нжк?
Там есть как дешевые медные, так и дорогие типо лазер платинум?
Полно подделок. На лазер платинум, я не слышал нареканий.
Для себя недавно открыл свечки бошш платинум fusiion.
Все кто поставил, очень довольны!
Miha$
76
И медные дохнут и иридевые. Кстати на стенде проверяли кучу бошей все оказались барахлом.
Газовщики советуют брикс ставить свечи, по их опыту лучше всего ходят, но на экспа сейчас даже на заказ не доступны.
Andron932
Ford Explorer 2003
Калуга
#50
Катаюсь на DENSO свеча зажигания "Iridium Tough" VT16 (5621) .До этого были разные,но быстро умирали.Пробег около 60000 км. на этих свечах.
Miha$
76
сейчас тоже поставил Denso IT16, посмотрим сколько выходят.
иван30
Ford Explorer 1997
Астрахань
#52
Моторкрафт sp500, особой разницы не заметил после sp400 обычных.
Алексей-самара
234
Самара
#53
за 6 лет раза 4 менял моторкрафты(на полгода максимум хватало) и NGK -только пару раз и то не все-а только по необходимости теперь-по компу. На последнем комплекте езжу с 2012года. Но покупал у оффдилера-у которого есть весь модельный ряд свечек в наличии.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#55
