Какие свечи ставить?
Skorohod
поставил Газовое оборудование ОМВЛ вроде так называется, начилась карусель, стреляет при резком нажатии, стояли новые свечи NGK TR 55, установщики сказал,надо ставить только родные мотокрафт платинум, купил их + провода в Академи плюс в Самаре, поставил, опять такая же фигня, при резком нажатии хлопок, выкрутили свечу, поставили на прибор тестирующий свечи под давлением, и этот мотокрафт платинум начал пробивать через изолятор на 7 атм., после этого ремонтники достали старую свечу БРИКС, поставили в прибор накачали давление 15 атм. пробоя нет работает отлично!
Вот теперь задумался какие свечи ставить???
Фордзон
Ford Ranger 2003
Королёв
ИМХО свечи здесь ни при чём. Это такие установщики. Первый раз слышу про такие чудеса при переходе с бензина на газ. У меня стоял "Бош", купил такие же - при переходе на газ никаких проблем не возникло.
стреляет при газе - руки оторви установщикам.
Skorohod
они реально показывали, свечу в аппарат для проверки вкручивают, давление до 7 очков накачивают, свеча начинает пробивать прям по изолятору идут четкие искры
К счастью, приборов таких не знаю, не видел. Условия жизни в приборе и реально в авте могут быть разные. Взял бы для примера, их старые Бриски, поставил бы в мотор и делов :) Однако ж не дадут - 100%
Личный опыт, марка - отзыв - причина смены:
(по англ писать не умею, прошу пардону, если перевру чо)
Автолайф - нормально - по старости
НГК 55 - вобще без проблем - по старости
х.з. чо от Мерседеса, с горя, - нормально - по старости
Моторкрафт - говно даже на бензине (пробег 200км) - говно, на газе вообще не работали. Брал в Академии.
Платина Бош - отлично, особенно после Моторкрафта - пока стоят, без проблем.
Газовый впрыск Диджитроник, перед ним ГИГи
Skorohod
во во и я брал мотокрафт свечи в академии, оказались полный отстой!
про НГК 55 проверили на приборе , при 11 отмосферах проподает искра, скорей всего контрофакт
Димчик
Неризновск
ФФсю контрабанду делают на Малой Арнаутской...(с)!
Этож безнессь, купить там гамно за три копейки, а продать тут как оригинал.... Доверяйте проффессианалам....
Mabuta
Москва, Марьино
Покупал мотокрафт в тритоне... 30 киломиль - полет нормальный...
Димчик
Неризновск
Во, а теперь пора менять, чай мы не за бугром, где пензус хороший....
ammiak
Ford F350 1983
USSR
шикарная логика :) 5й год езжу только на Motorcraft на разных машинах — самые беспроблемные свечи, брака нет вообще. покупаю не в Москве. дальше думай сам :D
Bahmut
соконфетники, говоря по свечи на газу, я бы обобщил вопрос. На бензусе я катал моторкрафт 20-30тык по состоянию. Сколько по вашему опыту катаются свечи на газе?
лично мое мнение, которое никому не навязываю:
воздушный фильтр, ремень и свечи меняю раз в год перед техосмотром. масло стараюсь менять "после зимы" и "перед зимой"
Bahmut
все понятно :))) но когда накатываешь по 5-6тык в месяц время несколько сжимается :)))
тогда меняй "после зимы" и "перед зимой" хуже не будет
Padres
Navigator 2
Mos-cow
ставил на краун газ, свечи не менял (оригинал), все работало ок
Pin
Тихвин
Слышал мнение (от сервисменов), что если установлено ГБО, то свечи надо ставить другие, родные перегреваются. Размышляю вот...
Pin
Тихвин
Это значит, что перегреваются потому что недостаточно хорошо отводят тепло и соответственно раньше умирают.
Я вот к чему:
FORD Explorer V8 на газу
FORD Explorer V8 на бензине
Свечи NGK для газа
LPG LaserLine: специалисты для эксплуатации на газе
Изделие LPG LaserLine компания NGK включила в специальный ассортимент свечей зажигания для двигателей, работающих на газе.
Всё больше автомобилей серийного производства работают на природном газе и всё больше водителей переоборудуют двигатели своих автомобилей с бензина на сжиженный газ. Поскольку сгорание газа существенно отличается от сгорания бензина, компания NGK разработала специальные свечи зажигания для эксплуатации на газе и объединила их в ассортимент "скоростной токарной обработки": LPG LaserLine.
Свечи ЭЗ «Standard» LPG
Налажен серийный выпуск свечей ЭЗ «Standard» LPG, предназначенных специально для автомобилей, работающих как на газе, так и на традиционном топливе.
C октября 2009 налажен серийный выпуск новых типов свечей ЭЗ «Standard» LPG, предназначенных специально для автомобилей, работающих как на газе, так и на традиционном топливе.
Новая линейка свечей зажигания LPG в первую очередь рассчитана для владельцев отечественного автопарка, устанавливающих дополнительно газовое оборудование.
Работа двигателя на газе заметно отличается от работы на бензине - смена топлива влечет за собой изменение тепловых и динамических характеристик, поэтому крайне нежелательно эксплуатировать стандартные «бензиновые» свечи. Это может привести к увеличению расхода топлива, детонации, а также калильному зажиганию.
Свечи ЭЗ «Standard» с маркировкой LPG 1, 2, 3, 4 специально разработаны для двигателей, работающих на различных видах топлива.
У этих свечей сбалансированное калильное число, которое на 100% соответствует тепловым характеристикам конкретного типа двигателя, работающего на сжиженном газе, а также уменьшен электродный зазор, предназначенный для улучшения воспламенения смеси.
