Какие свечи ставить?
638
Всё это фигня с калильными числами:на современных моторах стоят итак достаточно "холодные свечи" и на газе свечи никак не перегреваются до калильного зажигания только потому,что теплота сгорания газа ощутимо ниже таковой на бензине.
Да,газ труднее зажечь по причине большей в два раза необходимой температуре воспламенения,но это лечится качественными свечами и уменьшением зазора до 0,8-0,9мм.
Из современных свечей,по опыту,самыми стабильными характеристиками и на газе и на бензе обладают иридиевые.
638
У меня стоят DENSO SK20R11.Если у вас стоят родные конусные,то перед установкой обычных надо почистить от грязи плоскость прилегания свечи.
638
NGK тоже хорошие,про бош не знаю ничего.
SERYI354
тула
Всегда ставлю моторкрафт. И цена нормальная и качество вроде как норм. И на газе и на бензине по 50 тыс ходят по любому, ну конечно если какой нибудь бодяги в бак не лить. Повода брать какие либо другие свечи не было. Может людям подделки попадаются ?
Pin
Тихвин
К счастью, приборов таких не знаю, не видел. Условия жизни в приборе и реально в авте могут быть разные. Взял бы для примера, их старые Бриски, поставил бы в мотор и делов :) Однако ж не дадут - 100%
Личный опыт, марка - отзыв - причина смены:
(по англ писать не умею, прошу пардону, если перевру чо)
Автолайф - нормально - по старости
НГК 55 - вобще без проблем - по старости
х.з. чо от Мерседеса, с горя, - нормально - по старости
Моторкрафт - говно даже на бензине (пробег 200км) - говно, на газе вообще не работали. Брал в Академии.
Платина Бош - отлично, особенно после Моторкрафта - пока стоят, без проблем.
Газовый впрыск Диджитроник, перед ним ГИГи
Да по отзывам не поймешь...
shia1
Н.Н
NGK стандартные со стандартным зазором - проблем нет...
shia1
Н.Н
Я хотел сказать, что нам своем авто использую обыкновенные свечи NGK, маркировка моих свечей ничего не даст, но все равно скажу UR45.
фирма NGC, свечи TR-55. Лучше не было, по цене-качество. Но это для Эксплорера
Pin
Тихвин
Не стал ждать, спросил прямо у NGK:
Здравствуйте,
на ваш автомобиль рекомендованы свечи TR5IX (8шт).
Best regards,
NGK Spark Plug Europe GmbH
Ilya Migushin
Technical Specialist
Phone: +7 495 617 02 83
+7 495 617 02 84
Fax: +7 495 617 02 85
Mob. +7 916 998 69 08
Email: i_migushin@ngkntk.de
www.ngkntk.ru
Managing Director: Toru Matsui
Harkortstr. 41,
40880 Ratingen, Germany AG Duesseldorf HRB 43118
Website: www.ngkntk.de
Pozitiv945
ГБО и свечи
Поздравьте поставил ГБО
Есть вопросы: кто и где покупает свечи? Из ветки понял ставят кому, что нравицо.
Так же про расходники, где купить в ВАО?
Ярослав23
Подскажите четко - зазор у свечей уменьшать до 0.7-0.8??? Родные 1.1
Одни установщики говорят уменьшать, другие наоборот! Где истина???
joker666
70
Belfort
Ярослав23 какой мотор
Ignition, Electronic — 3.0L (Use a suitable spark plug gap tool to adjust spark plug gap to 1.07-1.17mm (0.042-0.046 inch) following tool manufacturer's instructions.)
Ignition, Electronic — 4.0L (Use a suitable spark plug gap tool to check spark plug gap. The correct spark plug gap is 1.3-1.4mm (0.052-0.056 inch).
Ignition, Electronic, 2.3L (Using a suitable spark plug gap tool, adjust spark plug gap to 1.07-1.17mm (0.042-0.046 in.)
