Navigator 1 Как заменить торсионы?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
какие инструменты кроме кувалды надо для замены торсов,
без ямы и подьемника можно сменить??
642
Без ямы или подъёмника умрёшь,однозначно.Самая проблема достать торсион из рычага-под ударами кувалды рычаг гнётся и ломается.
642
сначала попробовать всё же аккуратно достать с помощью кувалды,вдшки и какой то матери,ну и придерживать запасной вариант по замене...
Игорь-Ф
Симферополь
Где то здесь ,эту тему уже курили,грели,приваривали пластину ,я так понял с резьбой,поищи,она точно есть;)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
а инструмен для оручивания изначально какой??
Добавлено через 54 секунды
искал , только у экплореров, ам кувалда помогла
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
так , теперь есче вопрос имею
регулировка, вот поставил я новые тюненные на два дюйма торсы
регулировку затяжку производить до той поры пока расстояние между отбойником и рычагом не будет 5, 5 см??(без тюненга там вроде бы 0,5 см должно быть)
М245
Курск
теоретически да, ты же еще проставки для амортизаторов делаешь
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну да,
кстати не знаю что там предыдущий владелец вертел, но я считай тысячу км откатал с выключенным компрессором (включал периодически при изменении загрузки) накаченные только задние баллоны, в передних стойках воздуха нет вообще,
ни одного пробоя, хотя и прыгал сильно
642
Я бы попробовал несколько вариантов по расстоянию,чтобы потом пломбы не выпадывали :)
Два дюйма это на конце рычага,где шаровые.Возле отбойника будет намного меньше,кратно расстоянию от шаровой до сайлентблока и от отбойника до сайлентблока.
dryon
Северодвинск
Регулировать на спущеной пневме? У меня на спущеной лежит на передних отбойниках.
М245
Курск
да на спущенной, должно быть ок 5 мм до отбойников
