Navigator 1 Как заглушить EGR ?
Lamro
Грозный
Я извиняюсь что поднял старую тему, не хотел создавать дубль. У меня вопрос про то как заглушить ЕГР. На датчике ЕГР с двумя шлангами разного калибра у себя обнаружил несоответствие маленькое: более тонкое отверстие в датчике со стороны водителя( а здесь писали со стороны пассажира), точнее на той стороне где есть разъем для штекера. Я подрубил шланг с тарелки ЕГР в более тонкий штуцер(как и советовали). Более толстый штуцер на датчике, штуцер на тарелке и два выхода с выпускного заглушил. Правильно ли я все сделал?
Legion 777
Нижний Новгород
Почитайте на форуме продвигатель. ns4600 это неоднократно и подробно разжевал. Не далее как сегодня, ещё раз. Темы: переделка 6.0 дизеля, тюнинг двигателя 6.4 и тому подобное. Отпадут все вопросы. С уважением.
Добавлено через 10 минут
Тема "Какие ТТХ дизеля 7.3 и еще некоторые вопросы". "Модификация дизеля 6.4"
Lamro
Грозный
Legion 777 , я с бензиновым двигом только пытаюсь подружиться, а с дизелем вообще на ВЫ! И меня интересует мнение обладателей Тритонов.
Но в любом случае спасибо что не оставил без внимания.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
егр работает на ходу...где то примерно с 1300 до 1600 или больше оборотов, я точно непомню, если кто знает поправьте...незнаю что за вонь у кого пошла, но у меня работает нормально...правда 4.9- 5.8
Legion 777
Нижний Новгород
Работа ЕГР одинакова на всех автомобилях и принцип работы тоже один. Просто очень серьёзный МАСТЕР подробно знакомит с этим девайсом, а так же разъясняет что с ним делать. Ему же, можно и вопрос задать - он в теме. С Уважением.
выпить
привет всем. С бензинками все просто. Путем замены программы управления двигателем можно программно отключить EGR, а заодно и датчики кислорода после катализатора , что избавляет от необходимости устанавливать "обманки". Через eBay я купил флеш-тюнер, у того же продавца заказал "perfomance" прошивку . В итоге при бюджете мероприятия в районе 12т.р. я получил моментальный отклик на педаль газа, заметно увеличившийся момент и , как следствие, уменьшение расхода ( при том же стиле езды ).
a_style
Пермь
Так что же все таки делать? Глушить или менять на новый или вообще обойтись промывкой?
Сегодня тоже выскочила 0401. Если заменить на новый, надолго ли собаке блин?
Lincoln_1
10000 полёт нормальный.
dryon
Северодвинск
Lincoln_1 С чем полет нормальный? Заглушил, промыл или новый поставил? Что конкретно?
Sanya777
18
тюмень
не совсем понял как глушить егр на Навигатор 2. а если просто сделать пластинку-заглушку(метал) и поставить между грибком и коллектором? что будет?
на всякий случай заказал новый грибок.
разжуйте пожалуйста на пальцах, как заглушить егр на Навигатор 2 без последствий. чтобы ошибок небыло и гадость во впуск не летела.
Я датчик потока ЕГР менял на своем году так в 2003-м. До сих пор проблем нет. Зачем глушить? Что то даст это?
Dr.Sqaer
76
Ну как обычно +1000 лошадей, это как про катализатор, ну типа выбиваем ломом и получаем +100500 к тяге.
Sanya777
18
тюмень
вопервых, на трех своих машинах я глушил егр, мне это давало видимый результат.. на одних расход падал, а на других динамика улучшалась( как бы более равномерная, без провалов, особенно в низу).
а тут я решаю проблемму с мелкой неравномерностью работы двигателя на холостых, и с большим аппетитом.
вообщем обьясните, куда чего надо сделать чтоб эту гадость выключить
FSB
HOLLAND PATENT
а зачем вы его глушите ?? не тотже эффект получается как при удалении катализатора ??
Pin
Тихвин
Написано же, зачем:
EGR означает -"Систему повторного сжигания отработанных газов", процесс всасывания выхлопных газов назад в двигатель сжигание их заново. Это методика, которая уничтожает загрязняющие вещества, испускаемые двигателем.
Сделал: Ездил он и раньше не плохо, но теперь полностью пропала задумчивость после нажатия на педаль газа , это приятно… Не такие уж мы и бедные, что бы два раза ездить на одном и том же бензине, это буржуины душатся биодизель, биогаз да они и водку перед употреблением разбавляют...
Даёшь сто процентное углеводородное сырьё.
Да, и лампочка угомонилась это тоже хуяшо
Varyag
Кумертау
Lincoln_1,
Брат я за тобой по форуму не успеваю летать соленойд эт ху? Тарелку я заменил хотя и старая работала.
