Navigator 1 Как заглушить EGR ?
GreshniKSNZ
был Expedition 97
Снежинск
Отключил вчера ЕГР, как было описано вначале темы. Промыл клапан х/х попутно.
Машина поехала динамичнее и потряхивать перестало на холостых.
Осталось снять ЕГР, поставить заглушку,ну и трубку заглушить из приемной трубы.
а можешь поподробнее. чет я уже запутался. что и че отключать. (если не сложно с фотками =) ))) заранее благодарен
GreshniKSNZ
был Expedition 97
Снежинск
Ну в этой же теме все описано, в первом посте есть ссылка с картинками.
Там вроде про то как шланги на дпфе поменять. Я то спрашивал как вообще эту байду выкинуть с тачки??? или же низя этот датчик убирать из системы, а просто заглушить клапан егр???
RSK
242
Был Ford Expedition
Основной клапан и трубку выкидываешь, отверстия глушишь. А датчик надо подключить через управляющий клапан, как написано, иначе ошибка повиснет.
GreshniKSNZ
был Expedition 97
Снежинск
вообщем заглушил егр как положено и описано и объяснено выше. все равно выскакивает ошибка 0401. подскажите что делать
RSK
242
Был Ford Expedition
Надо проверять управляющий клапан/его цепь, и датчик. Датчики часто загибаются, визуально цел, не поплавлен, не забит?
GreshniKSNZ
был Expedition 97
Снежинск
датчик на который шли два шланга с трубки егр визуально цел и не поплавлен (он у меня металический). Но он не продувается. Управляющий клапан это какой? (фотку можно его, и что с ним делать?)
RSK
242
Был Ford Expedition
Продуваться он не должен, говоря про забитость имел в виду что, как раз на металлических, трубки внутри зарастают окислами. Управляющий тот с которого ты вакуумную трубку на датчик подцепил.
Добавлено через 23 минуты
Управляющий клапан должен открываться и закрываться, пропуская через себя вакуум по команде ЭБУ. Этот вакуум должен открывать основной клапан ЕГР. В нашем случае вакуумная трубка подключенна на датчик. Датчик это расходомер, к нему подходили две трубки, когда основной клапан открывался и шел расход отработавших газов, в одной трубке увеличивалось давление в другой уменьшалось, внутри датчика мембрана, которая реагирует на изменение давлений, так мозг видит что клапан открылся и расход пошел. Подключая вакуумную трубку с управляющего клапана к датчику, к тому штуцеру, где давление должно быть меньше, мы обманываем мозг. ЭБУ открывает управляющий клапан, с одной стороны датчика появляется вакуум, мембрана выгибается, мозг видит что расход пошел, если вылетает ошибка, либо клапан не открывается либо датчик не посылает нужный сигнал.
GreshniKSNZ
был Expedition 97
Снежинск
походу я не правильно подцепил. вообщем я заглушил толстую трубку на клапан егр, заглушил 2 маленькие трубки идущие с той толстой трубки на прямоугольный датчик с двумя штуцерами. с тонкого штуцера (прямоугольного датчика) кинул трубку на клапан егр, а толстый штуцер заглушил. и заглушил трубку которая шла на клапан егр с круглого клапана.
Где моя ошибка и что надо переподключить???
RSK
242
Был Ford Expedition
Не понял я. Надо ту трубку которая идет с управляющего клапана на круглый, подсоеденить на датчик, толстый или тонкий штуцер не помню, второй штуцер глушить не надо оставить открытым.
к тонкому кажется
GreshniKSNZ
был Expedition 97
Снежинск
к тонкому кажется
хммм надо переподключить
Dip
30
Сделайте пожалуйста фото, что и где отключать, пока свежи воспоминания. Думаю многие скажут спасибо, я в том числе. А то 9 страниц тема, а как оказалось, непонятно, что надо делать.
