Как собрать мотор и выставить фазы газораспределения
SerPer
Астрахань
#44
Всем доброго времени суток. Это снова я. Пришло железо и появилось время, вернулся к многострадальному мотору. Шкив коленвала как снять? Съёмником или монтажкой поддеть?))))))
SerPer
Астрахань
#45
Народ, ну как тот шкив ......... снять?! Не хочется его случайно сломать)))))))))))))
SerPer
Астрахань
#46
Кто как шкив КВ снимал?
pankomat
Курск
#47
вообще трехлапый съемник по идее, но у меня подходящего не было, так что кувалда и подручные средства =)
joker666
70
Belfort
#49
SerPer
для 4.0 мотора для снятия шкива съёмник Crankshaft Damper Remover
303-101 (T74P-6316-A)
для инсталляции Crankshaft Damper Replacer
303-102 (T74P-6316-B)
а там по картинкам разберёшься
SerPer
Астрахань
#50
Изготовил съёмник, снял таки шкив, ура! Снял переднюю крышку и ох....
Что это за жестяные полоски похожие на вкладыши, откуда они?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
выкинь их в помойку,это ошметки натяжителя цепи промвала
еще и балансировочного до кучи тоже вижу и огрызок кассеты,там похоже сталинград))))
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
я незнаю что у тебя из запчастей есть и именно по этому не могу точно сказать что еще тебе надо,а в принципе еще давно я составлял для работы огромный список так называемого комплекта для замены грм на этих моторах,там очень много позиций
SerPer
Астрахань
#54
Головки я откапиталил, комплект прокладок под всё, комплекты грм, нет того, что развалилось, но вот что конкретно развалилось я не пойму никак((( Исходя из фоток я так понимаю надо натяжитель и успокоитель цепи пром вала и ещё там есть маленькая цепь,вроде как на балансировочный вал она. Там что стоит? Тоже натяжитель и успокоитель? Что за кассета?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
повторю еще раз,я не знаю что ты по накупал,я это не видел
и именно по этому немогу тебе сказать что еще надо,
выложи хотя-бы фото того что есть
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
что именно? кассета или Салинград
как ты его собирать собрался? ты его описание хотя-бы читал?
если да,то таких вопросов не возникало-бы,даже если его вдумчиво разбирать то по обломкам видно что и откуда выпало
кассета это передняя кассета привода распредвала,как еще объяснить я непонимаю
SerPer
Астрахань
#58
И не такое собирал))) С компом на ВЫ))) Описание посмотрел бы но не знаю где))) Ткните носом, если не в лом)))) Спасибо.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
в базе файлов
после этой фразы эти моторы обычно приезжают на сборку россыпью))))
в коробках и баночках........как щщас помню))))))))))))))))
SerPer
Астрахань
#60
а я как раз и занимаюсь сборкой моторов из коробочек и баночек))))
С инфой поможете?
