Navigator 2 Как правильно включать передний привод?
filvit
Линкольн Навигатор 2003
Южно-Сахалинск
Вопрос по переднему приводу Навигатора 2: Как правильно включать и отключать передний привод?
gornov45
36
Lincoln Navigator 2003
Самое правильное, остановиться и включить/выключить, потом плавно тронуться, тогда шестерни зацепления не хабах убиваться не будут.
filvit
Южно-Сахалинск
Честно говоря 4 вд практически не пользуюсь. Но как то включил ручкой переключения (все на месте) на панели. Вд включилась. Но как понял понижения. Переключил на 2 вд но не отключился, как понял и кардан. Потому что нужно было ехать и так до дома доехал на паниженой. Ручка стояла на 2 вд. В общем после переключения с 2 вд в 4 вд и обратно на 2 вд 4 вд не отключилась. Что только не делал. Потом прочитал в инете что отключение может быть автоматически если нажать тормоз и поставить селектор на нейтрать. Несколько раз так попробовал и видно кардан отключился и вправду а вот привода так и остались. Я это только потом заметил потому что понял что пониженая отключилась и ездил спокойно. Значит после этой манипуляции с тормозом и селектор ом получилось. А потом заметил уже позже на яме что привода так и крутятся. Так вот и вопрос у меня. Как именно на Линкольн Навигаторе 2 должно происходить включение и отключение 4 вд. Только переключением ручки 4 вд без всяких нажатий и отключение обратно на 2вд или все-же как то по другому? У меня получилось вот так - тормоз и нейтрать. Может обсудим этот вопрос кто ездит на навигатора?
gornov45
36
Если привода не отллючаются, значит либо хабы умерли, либо клапан умер, в вашем случае надо проверить клапан. т.к. сразу оба хаба вряд ли умрут, плюс поменяйте мотор переключения раздатки, и будет всё нормально выключаться! У меня всё работает хоть через нейтраль, хоть нет.
filvit
Южно-Сахалинск
А клапан это который в углу возле акумулятора стоит? А где мотор переключения раздатки находится?
Значит у вас включение и отключение вд с панели и всё? Никаких выжиманий не нужно тормоза и переключателя скоростей. ? Просто переключателем крутишь и всё вд включается и отключается. Так и должно быть ?
gornov45
36
Клапан у акб, мотор на раздатке, он там один, если понижайка не переключается, это можно сделать пассатижами в крайнем случае, это лучше, чем на пониженной до дома ехать. Если вы остановились перед включением/выключением, то вы уже выжали тормоз, и LOW включится/выключится когда вы его отпустите, если этого не происходит, то приготовьтесь к замене мотора раздатки, ибо сперва это происходит редко, потом чаще, а потом вообще перестаёт работать, не надейтесь, что это глюк электроники.
filvit
Южно-Сахалинск
понятно. выберу время значит начну с клапана. он наверно не ремонтируется если он? или можно реанимировать? как понял клапан такой!?
gornov45
36
Да, но это только про полуоси, раздатке это не поможет. Клапан, если дохлый, то сканер ошибку покажет, надо будет сначала проверить, приходит ли на него питание, для этого отключить разъём, включить полный привод и проверить тестером, если приходит, значит клапан под замену, если нет, то звонить проводку.
filvit
Южно-Сахалинск
Я понял вас. Клапан к приводам, моторчик к раздатке
gornov45
36
Когда клапан открывается, размыкается связь между передними колёсами и полуосями, но это никак не влияет на раздатку. Разрыв связи происходит за счёт подачи вакуума в хабы, которые расположены на поворотных кулаках с обратной стороны от ступиц, к каждому хабу подходит двойной шланг. Это единственная функция этого клапана. В режиме заднего привода передние колёса должны быть полностью развязаны с полуосями, в остальных режимах связаны, т.к. автоматическое подключение переднего привода в режиме A4WD, обеспечивает раздатка, и полуоси должны быть уже подключены.
Зацепление хабов со ступицами происходит за счёт сцепления двух зубчатых колёс, одно на хабе, другое на ступице, поэтому если включать на ходу, зубцы постепенно стираются, и приходят в негодность, поэтому для переключения режимов привода, лучше всегда останавливаться.
P.S. если есть подъёмник, все операции по указанной проблеме, легко выполняются самостоятельно, включая замену мотора раздатки, и хабов. Машина достаточно простая и очень крепкая, так что испортить что нибудь, почти невозможно, электроника надёжная, и почти никогда не глючит, у меня ни разу не было за 5 лет, поэтому и надежда на глюк электроники очень слабая.
filvit
Южно-Сахалинск
Ничего не пойму. Сегодня залез на яму - кручу передний кардан рукой- с ним крутится по ходу машины правый привод.. Левый не крутится с карданом но рукой проворачиваю а от стопором... Это че такое?
Вообще ничего не могу понять как это?
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
машина заведенная была? если нет, то такого поведение свидетельствует что правый хаб сдох
gornov45
36
Заведи машину и включи задний привод,, в таком положении при вращении переднего кардана не должно крутиться ни одно колесо, если какое то крутиться, то сдох хаб с этой стороны, если крутятся оба, то проверяй клапан, и вакуум, а потом хабы.
filvit
Южно-Сахалинск
Все проверял на заведеной. Он и так на заднем приводе практически все время. Завожу и поехал. Вд практически не включаю. А теперь обратил внимание что все вот так. Стоял на яме дай думаю кардан посмотрю. Начал крутить а он крутится и ещё и правый привод без левого. Получается кардан-правый привод все вместе. Левый хотел рукой покрутитить а он стоит на месте крепко. Но машина на колёсах стоит.
Vovgordeev
18
Чита
на левый хаб не доходит вакуум судя по результатам эксперимента
gornov45
36
в каком режиме привод был во время проверки?
filvit
Южно-Сахалинск
Заведён. 2 вд.
Стоял в гараже на яме
gornov45
36
Отсоедини трубку от левого хаба и проверь вакуум, просто пальцем заткни и почувствуешь, если вакуум есть то меняй хаб слева, если нет, то ищи поодсос в вакуумной системе. Вакуум проверяется при заведённом двигателе.
хотя врядли что то с вакуумом, тогда бы оба хаба не работали, скорее всего вакуум в хабе есть, но уже стёрты зубцы, это гарантированная замена хаба.
Vovgordeev
18
Чита
еслиб зубцы были стерты привод бы можно было провернуть, а так получается что хаб замкнут, если вакуум до него доходит а он не размыкается то значит хаб залип\заклинил в положении вкл, но в любом случае вскрытие покажет)
Заведён. 2 вд.
кстати снятие хаба занимает 20 минут, вероятно ему просто нужна чистка, он залип
