Navigator 2 Как правильно включать передний привод?
gornov45
36
Lincoln Navigator 2003
еслиб зубцы были стерты привод бы можно было провернуть, а так получается что хаб замкнут, если вакуум до него доходит а он не размыкается то значит хаб залип\заклинил в положении вкл, но в любом случае вскрытие покажет)
кстати снятие хаба занимает 20 минут, вероятно ему просто нужна чистка, он залип
верно, скорее всего разрыв резинки в этом хабе.
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
Не, разрыв мембраны дал бы релакс всей системе) а правый то расцепляется в норме. поэтому только предположить что в грязи он и не двигается
gornov45
36
Как раз при разрыве мембраны туда грязь летит, забивает трубку, поэтому всё остальное и работает.
Shtat
16
Ford Expedition 2006
Тольятти
У меня вообще хабов не было с рождения , никаких неудобств нет . И никаких проблем нет - граната притянута к ступице гайкой навсегда. Теоретически можно открутить- я так слушаю передние подшипники. Долго удивлялся- зачем в ступице ещё подшипники для привода. Подключается ПП многодисковой муфтой в раздатке.
filvit
Линкольн Навигатор 2003
Южно-Сахалинск
Был разговор о хабах давно. Вот теперь пришли новые и заменил. Всё включается и отключается но привода на 2 вд вместе с колёсами так и крутятся. Не пойму почему?
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
Видео не мое
это работа раздатки 3D таймлапс 1:45
Симпатии: Понравилось filvit
filvit
Южно-Сахалинск
Спасибо за видео. Если я теперь правильно понял - то моё недоумение по поводу постоянно крутящегося переднего кардан а и крутящихся приводов вместе с передними колёсами напрасно. Значит у меня все работает как положено и штатно. При включённом 2 вд и езде на заднем приводе все-же передний кардан должен крутиться вместе с привода и и колёсами. Теперь переживаю что это все равно выработка и волнуюсь теперь за передний редуктор. Все таки постоянное движение и износ.
vip82rus
335
А что именно беспокоит?
filvit
Южно-Сахалинск
А беспокоило крутящиеся привода при 2 вд. Не обращал внимание так как у всех прошлых машин впереди крутились только колеса. Без кардана и приводов. То есть колеса передка сами по себе. А тут обратил внимание что включён задний привод а привода с колёсами тоже крутятся. Поэтому заинтересовался почему не отключаются привода от колёс. Теперь виду - на Линкольн Навигаторе так и должно быть: при 2 вд - должны крутиться кардан и привода. Я правильно понял?
vip82rus
335
На раздаточных коробках без TOD ка я понял привод на переднюю ось крутиться всегда.
Вот ролик раздаточной коробки только более новой я так понял с TOD там привод должен стоять на месте при режиме 2wd.
Смотреть с 1:00
filvit
Южно-Сахалинск
Смотреть с 1:00
Незнаю как и что с ТОД там. Не сильно и пойму систему Линкольн Навигатора. Но вижу что на заднем приводе будет крутиться и кардан и привода и так и должно быть. Что меня и беспокоило...
zlyucher
Lincoln Navigator 2005
Minsk
Оживлю ветку, что бы новые не плодить. FullWD включается штатно. Все работает. Но при трогании после включения слышен однократный металлический удар. После все норм и выключается тихо. Хана зубьям в хабе?
suduntui
Улан-Удэ
Включаешь пониженную? Если да то пониженная включается на нейтрали и когда подключается раздатка удар незначительный есть у всех.
zlyucher
Minsk
Нет. Пониженную не включаю. Положение ручки - перед понижайкой. Оно, на мой взгляд, как- то жестковато подключается
kasyop
Linkoln Navigator 2003
я когда переключаю из положения 2вд,то делаю это на нейтралке.помоему так писали здесь на форуме...но это не точно)))
mbnn
106
Н.Новгород
Вопрос по переднему приводу Навигатора 2: Как правильно включать и отключать передний привод?
на перых трех поколениях режим
* полного привода с 2 вд на авд включается как угодно и на любой скорости!
* полного привода 4 вд на скорости до 80 км час
* и только лоу требует остановки, перевода АКПП в паркинг или нейтраль при нажатом тормозе.
ps я всегда езжу в авд и по мере необходимости, практически на любой скорости независимо от передачи включаю при необходимости 4 вд за 17 лет никаких проблем.
например идешь зимой на 80 а на встречу в лоб вылетают - не сбавляя ткнул 4вд и на обочину а потом обратно и опять в авд - милое дело.
PS2 на полном нужно уметь ездить, при переключении на скользкой поверхности не дергать газом и не тормозить, при включении 4 вд на пониженной возможен снос задней оси, короче тренироватья надо что бы все ок
zlyucher
Minsk
Спасибо за ответы. Значит у меня механическая проблема присутствует. Полезу смотреть хабы
