Изучаем спрос на Плазу для Эксплорера
997
ПередА радикально отличаются
775
Кстати, а в чем отличие? В креплениях? Раньше не задумывался, как-то. Если только в креплениях, то существуют(можно изготовить) переходники с уха - на шток. Подобные же бывают в продаже во всяких джипперских магазинах. Попробую сейчас ссылочку найти;)
Нашел!:)
997
У второго длинная худая нога и короткий корпус. Переходы не канают
775
Ясно.Спасибо! Зато с помощью переходников можно ставить(при серьезном лифте подвески) те же ГАЗоновские амортизаторы, которые "ухо-ухо".:) И не переделывать, при этом, штатное верхнее крепление амортизатора на передке.;)
997
Ну это удел немногих...
Лев
СПб
ну пока я тут второводов особо и не вижу)) как мой подсчет верен никого не забыл?? Ставка на то что практически нужно доработать соболевский, на это и буду давить, и некуй цену залупать.
775
Угу. Его надо немного удлинить(миллиметров на 20)усилить и увеличить ход. Примерно так:)
Лев
СПб
Babyhummer A-328,
20 милиметров это всего 2 см, маловато судя по фотке "Г" образного переходника. если как они говорят вилка у них уже была разработана то дело осталось в длинне патрона и штока.
Лев
СПб
к сожалению сегодня не поехал по личным обстоятельствам, вопрос остается открытым, как сьезжу сразу отпишу.
Лев
СПб
kapley,
для гипотетического понимания? чтобы оперировать цифрами, на что впишесь на перед? зад? по кругу?
Лев
СПб
Итого 10 задков и 6 передков) Гепотетически) Вчера директор по маркетингу звонил сам, мне на мобилу) Сказал чтобы я незабыл подьехать, и что раз представляете клуб, то сделают все красиво ив лучшем виде. Посмотрим как они это видят)
775
Я считаю, что передние амортизаторы должны быть очень жесткие. Гораздо более жесткие чем штатные, и те же Соболиные. Это связано с идиотской конструкцией(ножницы) передней подвески 1-го Экспа. Будь у меня возможность, я бы воткнул туда амортизаторы от ГАЗона(грузовика). Но это требует серьезных переделок крепления амортизаторов, на которые у меня нет ни сил, ни времени. Так что, мои пожелания были бы таковы: увеличить длину и ход амортизаторов(в том числе и в расчете на лифтовку подвески на 3 см.Именно такой лифт возможен с минимальными переделками подвески - подкладываются 3-х см. шайбы под передние пружины) и диаметр амортизаторов для лучшего теплоотвода. Тогда это имело бы смысл, а делать подобие Соболиных, изменив только ухо крепления(тем самым подогнав его под нижнее крепление Экспа), на мой взгляд не имеет большого смысла. Тоже самое и с задними. Т.е сделать на подобие ГАЗоновских, но по длине подходящие к нам (с учетом возможного лифта, конечно же;) )
Лев
СПб
Babyhummer A-328,
Aristarh,
Еслибы не поленились а обратились к первоисточнику по моей сцылке то как я ранее сказал, у плазы есть варианты исполнения, если амортизатор пойдет в работу, то корпус един а наполение разное, если конечно не двутрубник. Так вот для любителей жескости возможно до 80% в плюс относительно соболиного))
775
"Мягкость" на 1-м Форд Эксплорере, понятие относительное из-за долбанных "ножниц":(. Трясучка при проезде неровностей, видимо не устранима до конца, но вполне уменьшается за счет жестких амортизаторов. Я это понял, сменив подубитые Бильштайны на новые соболиные плазы.:) Посему я и ратую за жесткие амортизаторы. Насчет корпусов... Я не большой спец в конструктиве амортизаторов, но подозреваю, что улучшая какую-то одну характеристику, теряешь другую. В данном случае, при едином корпусе, увеличивая жесткость амортизатора за счет иных характеристик клапанов, вполне возможно будет серьезное уменьшение "ходимости" амортизаторов, не говоря уже о заклиниваниях. Они будут раньше выходить из строя(например, по причине перегрева, т.к дороги у нас - не германский автобан:) ) Думаю, тебе надо особенно обговорить этот вопрос с Плазовцами, чтоб не получилось так, что амортизаторы придется менять вместе с заменой масла в двигателе:)
Думаю, что надо будет делать амортизаторы на базе Плаза-Экстрим. Даже не на Х-Драйв.
Лев
СПб
Babyhummer A-328,
х драйв это стандарт, далее по возрастающей. Жескость конечно же зависит от клапанной системы, и от давления в газовой подложке. Ну ставят же тюнеры на ТАЗы и на заниженае повески, и ничего ходят.
