HELP! Выбивает предохранитель! Engine Control System
Алексей-самара
234
Самара
Не знаю,есть ли различия, но у меня была точь-в-точь такая херня, когда расплавились провода, идущие на датчик кислорода(предыдущий хозяин менял на неоригинал, точнее, какойто ср..й электрик и тупо бросил провода в простой изоляции прямо через трубу глушака). Оказалось, что весь + мозгов,форсунок и датчиков на одном преде, который у меня выгорал при включении зажигания. Посмотри по схеме и прозвони - если коротит намассу-ищу поплавленную проводку
Илья81
16
Big Bronco Eddie Bauer 96
Ты имеешь в виду прозвонить провода с датчика кислорода?
А так ,чищу "сопли" под рулём,но визуально коротыша не вижу..
174
С кислородником проще всего, встал на карачки или лег в лужу и за правым передним колесом сдергиваешь разъем с кисородника. Потом исследуешь проводку, она параллельно жгуту на стартер.
Алексей-самара
234
Самара
Я имею в виду-посмотри электросхему. На Линках этот пред идет на все плюсы- и мозгов и форсунок и кислородников. Соответственно, скидываешь самый удобный разъем форсунки и звонишь-если ее плюс коротнул-то можно лезть под авту и искать поплавленную проводку... но для начала-посмотри сжему, а то так можно год все провода проверять, а коротыш может спрятаться в блоке предохранителей, например, если поплавлены колодки...
Илья81
16
Вижу какие то поплавленные провода слева от мотора(если смотреть на машину спереди),внизу где глушак,но точно еще не могу сказать,хер еще туда доберёшься.
И еще,когда туда полез,увидел вот такой болтающийся там штекер.
174
Позиция "машина сверху, лужа снизу" :) С той стороны из проводов только кислородник и стартёр по памяти.
Фото не очень, это не воздушная трубка на какой нибудь клапан?
Илья81
16
Не,не трубка. Это контакт,внутри провод многожильный.
Идет вот из этой коробки)))
911
не коаксиал на антенну на крыле?
Илья81
16
Ура! почти победил!)))
Выдрал на хер обгоревший провод! Он шел от одной клемы на: Лямбда зонд, а другой к колесу туда куда идет тормозной шланг. Лямбда зонд это понятно. А к тормозам то куда он идет? за что отвечает?
В общем выдрал провод и машина завелась и не перегорает предохран)
Алексей-самара
234
Самара
Ну вот, поздравляю, всё таки твои грабли оказались идентичны моим)))) Теперь купи провод в термостойкой изоляции и переложи, чтоб не касался глушака.
174
Илья81, скорее всего у тебя коротнуло питание лямбды. Из 4-х проводов там 2 минуса, 1 плюс и один сигнальный. Можешь врезать дополнительный предохранитель по питанию лямбды до предполагаемого "горячего" места.
Алексей-самара
234
Самара
Поздравляю! Раз уж повторилась моя хрень- то предупрежу...
Надеюсь у тебя не будет продолжения, которое настигло меня. Дело в том, что дико умные инженеры Форда не только запитали всё через один пред (и мозги и форсунки и катушки и лямбды) - они еще и на один провод всю эту байду вывели из блока предов. Когда ты(как и я в свое время) несколько раз втыкал новые предохранители взамен старого("ну чё за нах!-должно работать...") гдето в изоляции этот провод либо прогорел, либо на плате где то контакт устал от этих напрягов. Короче-через месяц примерно у меня резко заглохла на кочке (есть тут тема проэто), а пред этот цел, притащили на буксире в сервис-работает с...а! и так повторилось несколько раз-я уже и датчик коленвала менял и контакты чистил. Вылечилось прокидыванием параллельного провода от блока предов до какой-то из катушек. В общем, знаешь теперь, ежели что...
