HELP! Выбивает предохранитель! Engine Control System
Илья81
16
Big Bronco Eddie Bauer 96
Вчера,отъезжаю от магазина и через 50 метров машина глохнет.(Вronco 96г.)
Короче в итоге... горит предохранитель №9 (под капотом) Electronic Engine Control System, Fuel pomp rele coil. Тоесть, поворачиваем ключ старт,машина заводится и через секунду глохнет-предохран. сгорает...
Что за херня?? Что на нём еще может висеть на этом предохране??
В общем кто что подскажет.
Спасибо.
174
А если не заводить? Просто послушать, жужжит ли в баке при включении зажигания? Сгорит или нет? Или сгорает после запуска?
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Илья81, была такая проблема, только на гранд чироки... намучался, пока не снял проводку (косу) вся, которая идёт от мозгов и не перебрал её сам полностью.
Скорей всего, когда снимали газовое оборудование на сервисе, провод который питает форсунки, плохо изолировали умельцы. Но ничего не коротило, он как раз касался двигателя где была грязь (сзади двигателя). Я думаю, что после мойки дигателя, проблемы и начались, но пока разобрался... 8) Так что, возможно и у тебя где то, коротыш сидит.
Илья81
16
Вот нашел тему для примера,может тоже....?
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=11253
Ну хоть к кому отогнать? Я в Митино,может на районе кто есть или ближайшее. Самому смотреть нет времени и места.
stm
153
Stable of Broncos....
Moscow
Я бы начал с обоих реле питания мозгов и бензонасоса, их колодок и жгута проводов, которые идут от этих реле. Еще туда же разъем на самом бензонасосе.
stm
153
Moscow
Реле - маленький блочок, закрытый крышкой. Висит на кронштейне воздушного фильтра, с обратной стороны, ближе к главному тормозному щиту. Реле в него вставляются на таких пазах- сдвигаются вниз при нажатии на защелку.
zima4
52
Город Герой Сталинград
Реле стартера не может палить плавкую вставку ...если не вырубается сразу после запуска двигателя . ?
stm
153
Moscow
Может. Что-то может соприкасаться из-за вибрации, от нее же что-то коротить... Может усиленный трафик бенза на нажатии на газ вызывать повышенную нагрузку, в том числе и в разъемах (но эт если только насос неисправен ессно)...
Илья81
16
Выяснилось что сгорает предохран. и без запуска,просто при повороте ключа. И что то не слышу жужжание бензонасоса.
174
Сдери пластик в ногах пассажира, там шок-выключатель (с красной кнопкой). Выдерни из него разъём и проверь. Если предохранитель не сгорает - коротыш бензонасоса.
Илья81
16
А подходит ли на Бронко 96 года насос от других,например Эксплорэр,Тахо,Блейзер и т.д.?
stm
153
Moscow
Сорри, что на смс не ответил - я сег в офф-лайне был....
Честно скажу - не знаю - от экспа нет точно. От других - по посадочным патрубкам скорее не подойдет...
Илья81
16
сдернул клему. Всё равно сгорает(
И насос на раме не похож на насос))) типо как бензофильтр,с одной стороны вход с другой выход и никаких проводов к нему не идёт.
Добавлено через 10 минут
А эта кнопка точно под ногами ПАССАЖИРА? (хотя похожую на нее я и нашел)
174
Илья81
16
Бляяя..! Хелп! Может кто поможет починить? Машину привезу или у меня на месте (но стоит на улице,рядом с работой "Авто-мото салон",есть инструмент,столовая и т.д.). Заплачу разумных денег ну или поляну накрою ну или всё вместе))) В общем Хелп! А то я так думаю что ооочень долго буду разбираться. Ну или хотяб приехать и показывать куда лесть и что крутить. Могу по мотикам,по ремонту помочь.
zima4
52
Тебе поможет обычный автоэлектрик (толковый) . Не паникуй .... Короткое где то . Машину не спали !!!! Возьми на всякий огнетушитель нормальный .
174
И ключик под рукой, чтоб клемму с АКБ сдёрнуть.
Илья81
16
ща попробую разобрать рулевую панель а может и "торпеду" всю. может и там что,может тупо замок, хз... предыдущий владелец менял рулевую крестовину и остальное,соответственно сдёргивали "торпеду" и руль,и бля ему это делали в каком то "хач" сервисе.
Добавлено через 57 секунд
Есть волшебная кнопка,она из салона массу вырубает.
Но спасибо!
