Всем добрый вечер! Помогите ! История такова сегодня возвращаясь с обеда услышал какой то не большой шум, ориентировочно на первой передачи, далее включалась вторая и звук пропадал, ну доехал до работы всё нормуль! Через час поехал с работы и проехав метров 200 машина начинает тормозить! То есть включаю D отпускаю тормоз машина свободно катится, плавно нажимаю газ и она начинает тормозить !!!! Как будто при нажатии на газ прицепляют локомотив ! Если дать тапка в пол обороты поднимаются до 2500 примерна а машина еле ползёт ! И по характеру явно клинит что то, Так как по ощущениям как будто делаю стал тест! если газ не трогать то в перёд катится спокойно! Далее включаю R и тут вобще тупик! При включении падают немного обороты (ну включается зад) но машина стоит на месте и если нажать на газ то тоже самое как стал тест обороты поднимаются максимум 2500 а машина не с места!!!! Ну я ещё встал так что передо мной стена и надо назад! Попросил друга на джипе что бы оттощил, и что удивительно даже в заглушенном состоянии на нейтрале мы еле сдвинули его назад, колёса стояли колом так и не повернувшись! Оттощив волоком на пару метров завёл включаю Д катится пока не нажать на газ ! Включаю R всё встаёт колом! Куда копать в раздатку или всё таки дело в АКПП? просто пока машина не заведина в коробки нет никакого давления и все пакеты свободно вращаются и вал соответственно клинить нечему! Если дело в раздатке то как она в одну сторону курится тихонько а в другую клинит напроч?
