Navigator 3 Гул при активном ускорении
alex1985
lincoln navigator 2013
Ереван
Нет, мост не вскрывали, в воде небыл, да и в дубае врятли они где то воду нашли (((
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
Если масло белое, то однозначно эмульсия
Редуктор помирать не будет, если было масло стремное долгое время, то теперь будет гудеть и с этим ничего не сделать (ну кроме замены)
У нас с этим проще, если есть вода где-нибудь то она обязательно замерзнет
alex1985
Ереван
тоесть предлагаешь не париться и ждать естественной смерти редуктора и тогда уже менять? его вообще меняют или ремонт допустим?
Vovgordeev
18
Чита
Ради интереса зашел на рокавто, там есть все составляющие редуктора на этот год, так что можно весь перебрать, нужно только время и деньги, контрактный думаю тоже можно найти (наверное).
Все таки, надо убедиться, что это редуктор. Есть способ но он из разряда извращенских, снять привода задние и кардан, включить полный привод и поехать без фанатизма.
А про гул знаю историю про партию МКП с японии на паджеро и делики, так у них пятая передача гудела с завода, и ничего нельзя было сделать, ну кроме замены шестерни 5ой.
С гулом ездили и не парились, но нюанс 5ая не всегда в работе, на мозг не так действовала
alex1985
Ереван
да, метод и впрямь извращенский:) ну если буду знать что гул ничему не вредит то и парится не буду, опять таки, он не так чтоб слышен, просто ощущяется
Vovgordeev
18
Чита
я прям не знаю, гул и так чтоб такую вибрацию создавал, редуктор на подушках висит ему это трудно сделать, очень это странно
педаль вибрирует при разгоне?
alex1985
Ереван
да, но давай правильно понимать, вибрация на педале тоже слабая, от баса в динамиках ито больше вибрации, может у меня педаль плохо прикручена, щас ток подумал ։D
Vovgordeev
18
Чита
педаль может вибрировать от детонации, может вы стали заправляться на другой заправке, где бензин не высокого качества
alex1985
Ереван
да нет, последние 10 лет заправляюсь на одной и той же заправке, но нащет детонации надо проверить, на холодную слегка троит, как согревается вроди выравнивается, может не до конца выравнивается? 5й цилиндр это который? первый со стороны водителя или 3й со стороны пассажира, чет вчера пропуск зажигания поймал на нем
alex1985
Ереван
ну гул был изначально, я машину недавно купил
Владислаv
130
Форд Экспедишн II 2005
alex1985, приветствую .
Может это вообще шины "поют"
также соглашусь , снять колёса , проинспектировать шины , по новому отбалансировать и поменять местами по осям , предварительно пометив как стояли раньше для установки "как было" или при "яйце" следовать рекомендациям шиномонтажника .
june
63
Navi-09
Там
Я на другом авто когда сменил колеса, оказывается "небо и земля"!! Шум стал тише, руль бить перестало!!! Я правдо подозрвал уже их в этгм, им было 7 оет примерно )
Владислаv
130
Так всё зависит от износа протектора - если плановая замена и износ приближается к критическому - вполне разумный подход .
Стоят совершенно свежие покрышки с минимальным износом ( просто "неудачно" купленная резина "не того" производителя ) -
- дороговато получается на своих ошибках учиться , тк снятые ( заменные ) уже нет смысла ставить и назад сдать не получится ...
alex1985
Ереван
ну, зима близко, скоро буду менять шины, заодно и эту версию отработаю!
529
но почему тогда после подключения передка ощутимо усиливается?
часто такое бывает при заклинивании шлицевых или конченых крестовинах\шрусах на переднем кардане
