Navigator 1 Гудит на холостом ходу (как пароход)
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
После снятия части впуска для устранения течей на патрубках отопителя, начал гореть джекичан. Жалуется на бедную смесь, подсос воздуха и обрыв по лямбдам. При этом еще на холостом ходу иногда гудит. Гудит громко, как пароход:D, но если нажать газ, то гудение прекращается. И еще, пока гудит, хреново едет. Как только замолкает, появляется тяга. То есть как будто подсос воздуха. Но мы с дымогенератором уже куда только не дули, не нашли подсос. Еще если горячий постоит минут 5-10, запускается потом неохотно.
Мотор 4V, 1999 год.
Ваши версии, господа?
dimon69
132
ford expedition
тверь
Мотор 4V, 1999 год.
Чудес не бывает. Где ковырялся, там и ищи. Если до вмешательства всё работало, 100% косяк при сборке. Патрубки проверь в первую очередь. Особенно те что сзади, у моторного щита. Может трещина, может одеть забыли. Ну и всё куда лазили.
909
ПСВ трасса. Резиновые уголки раскисают, на сгибах деградируют
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Это откуда начинать смотреть?
согласен, логично было бы смотреть именно то, что "шевелили", вот только шевелил это дело не я, а тот кто шевелил - загасился. Всё как обычно)
909
С клапана на пассажирской голове, через дроссельную заслонку и до самой жопы впуска, куда только щупальцами долезть можно, там самый говнистый уголок
Если он все, его часто изображают из свечного наконечника от классики. Я лепил как то из свежего силиконового ботса он китайской катушки (нашей)
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Я так понимаю, если он всё, то мы должны были увидеть дым? Гудит откуда-то с водительской стороны, я даже сначала думал, что клапан в вакуумнике неплотно сидит. Было такое на другой машине и звук был один в один. Но тут шевеления шланга вакуумника никак не влияли на звук, как и нажатие на педаль тормоза. А вот нажатие на газ влияет. Иногда гудит только в начале нажатия на газ. Но прекращается, как только прожмешь газ чуть больше. При этом тяга от мотора возникает только тогда, когда гудение замолкает. Очень странная и "плавающая" неисправность.
909
Гофра от фильтра целая? Накуривали ее или затыкали при прокуривании? Можно предложить еще раз разобрать собрать, но пока не буду
Нажатие на газ снижает разрежение, что в свою очередь додроссельный звук будет снижать или ликвидировать
Давление при накуривании обычно небольшое, а двигатель при работе может давать смещение, которого нет на заглушенном, и дыра открывается. Скинуть фишку с рхх, посмотреть на реакцию, перекрыть полностью воздух, завести без гофры. Мало чтоли извращений...
Обрыв лямбд это меньшее из зол, как я понимаю?
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Гофру проверяли, целая. Дым шёл только из корпуса фильтра. И гудение при открытом капоте идёт не от неё, а ближе к моторному щиту.
Есть в вакуумной системе какие-то клапаны, которые работают только на запущенном моторе, а на заглушенном не дадут проверить герметичность?
Про рекращение гудения после нажатия газа соглсен, так и происходит. Как только прохождение воздуха через дроссель становится проще, чем через "дырку", то звук и пропадает. Неуловимый какой-то.
Расход 27-28 литров уже. Я привык к 20-23:D
909
Егр,шланги на трубу, не? Фишка рхх, завести без гофры?
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
ЕГР надо проверить, как раз же в той степи. Без гофры попробую. Спасибо!
А что с фишкой РХХ? Скинуть попробовать?
909
Да, скинуть на работающем, посмотреть реакцию. В идеале должен заглохнуть, но это не всегда так
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
точно, если есть хороший подсос, то просядут обороты, но не заглохнет. Плюс вырастет разрежение и должен загудеть, проще локализовать будет. Отличная идея, спасибо!
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
У меня РХХ гудит как паровоз на морозе пока не прогреется машина или нужно погазовать тогда пропадает
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Прикольная опция!)) у меня гудение тоже только когда холоднее +5. Но может и на прогретом загудеть.
909
naumd85, а точно рхх? По моему, у нас обычно ГУР напевает по холодку
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
гудел тоже как паравоз поменял дроссельную заслонку и машина работает тихо
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
У меня точно.Прям слушал)))
А он у тебя прям каждый раз 100% поёт при морозе, или тоже плавающий эффект, может завыть, а может и тихо себя вести?
У нас сегодня -16 с утра, запуск, прогрев и около километра ехал тихо, потом на спуске и небольшой скорости, пока катился с отпущенной педалью, загудел. Гудел, пока снова не нажал на педаль. Стоя на месте почти никогда не гудит, что и осложняет поиски источника.o_O
naumd85
Жлобин
У нас сегодня -16 с утра, запуск, прогрев и около километра ехал тихо, потом на спуске и небольшой скорости, пока катился с отпущенной педалью, загудел. Гудел, пока снова не нажал на педаль. Стоя на месте почти никогда не гудит, что и осложняет поиски источника.o_O[/QUOTE
Не всегда.На морозе тоже педаль отпускаю или на светофоре бывает воет капец как.Газу даю и норм
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
о, а вот это похоже на моё. В воскресенье меня вроде бы пустят в гараж с отоплением, послушаю РХХ в первую очередь
