Греется и не тянет
А зачем кат вырезать? Ломиком его выбил нутро нах и вытряхнул, всего делов то
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#62
Только останется вопрос с лямбдами, вернее он появится. Хотя неизвестно сколько штук их у тебя.
Sokar
Шахты Ростовской обл.
#63
м-м-м... я не думаю, что экп 91-го года отличается от экспа 92-го года... сколько их в твоем? )))
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
#64
Sokar, Отличается, у тебя возможен 1 зонд, когда на 92 и последующих годах их 2
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#65
Дело не в том 91год или 95год, вопрос для какой страны выпускался. Иногда вообще без лямбд выпускали.
У меня один лямбда зонд.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
#67
Проясните мне пожалуйста про лямбдозонды:
У меня Машина Ford Explorer 2000 года (собран в США, но для Европы), 4л. Sohc, Автомат 5R55E.
На очереди замена лямбдазондов, скорее всего их пора менять. Их у меня 4.
Первые 2 (до катал.) - MOTORCRAFT Part # DY847, {#XL3F9F472BA, XL3Z9F472BA} Heated SOHC; XL3F-9F472-BA; Front (Я правильно понимаю, что это то, что мне надо?)
Вторые 2 (после катал.) - MOTORCRAFT Part # DY1081, {#F85Z9G444AB} Heated SOHC; F5TF-9G444-CA, F6TF-9G444-CA, F7TF-9G444-CA, F8TF-9G444-CA; Rear Heated (Я правильно понимаю, что это то, что мне надо?)
Lincoln_1
Ищи аналоги Бош на Экзисте.
Пара манипуляций с номерами на Джипшоп.ру, и в самом низу страницы увидишь номера аналогов Бош.
Они на Экзисте дешевле.(кулибины сейчас предложат паять Жигулёвские, съэкономишь ещё рулей 200! :))
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
#69
вообще эти датчики вечные, просто они засираются и перестают работать, шприц, зубная щетка , ванночка и ортофосфорная кислота помогают вернуть датчик к первоначальному состоянию
Andrey86
Чебоксары
#71
Вопрос такой. Navigator 2003 года. АКПП после ремонта, поменяли фрикционы. Поездил 2 недели машина дергается при переключении, задний ход перестал работать. Съездил в сервис, сделали диагностику показало, что перегревается АКПП и проблемы переключением с 2 передачи по 4. Масло чистое, но воняет (не згорело) стружек на щупе нет. В сервисе сказали, что насос не нагоняет достаточное давление. Может быть такое или есть еще варианты!
Tayson
Это сложно объяснить двумя словами. Гидроблок управления АКПП имеет много каналов, так вот, когда старое масло стекает вся сажа и мелкая стружка забивает некоторые из них, начинают подклинивать солиноиды и перепускные клапана и в итоге передачи включаются некорректно.
Полностью согласен!!! Проверил на своей АКПП ( в свое время).
