Графики осциллограмм ЛН 2 рест.
837
Я с ошибкой по ДД съездил в Сочи туда и обратно.
Критичности ни какой не было. Всë работало штатно.
И что такого? Ну не будет работать коррекция УОЗ при детонации, не будет контроля пропусков. Можно еще отключить расходомер, ДПКВ и вообще много чего еще и ездить. Можно вообще поставить карб и демонтировать все датчики. :D
1 032
Бурый
104
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
#83
И расход, и тяга, и аромат из трубы в норме?
Я ж чëрным по белому написал - ШТАТНО.
Сбрасывал и ехал, а она опять появлялась.
Я в вотсапе эту ситуацию описывал.
Ни чего ни кому доказывать не собираюсь.
Наши авто умные, они умеют отключать не исправный датчик и ехать, возможно так и получилось. Есть такая стратегия.
1 032
Есть референсные значения от производителя, на коео, хх, при 30 и 55 миль/ч. У меня все в допусках, по крайней мере не вылазит сильно.
Эффективность по ДД - не думаю. Тест относительной компрессии тогда тоже по ДД?
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
#86
Мне вот интересно кто нибудь в реале смотрел показания ДД ,какие импульсы о чем вы .Там такая белиберда что нужен полосовой фильтр чтобы что то выделить ))))Кстати он и стоит в ЕСМ
Осциллографом конечно
Бурый
104
Екатеринбург
#87
Интересная эта штука ДД с таким конструктивом этот датчик должен "слышать" абсолютно всë. Конечно мозги настроены и его сигнал преобразуют.
И, если я правильно понял, если он уходит в ошибку, то двог должен сходить с ума, но я с ошибкой проехал тыщ 7 ни каких изменений не было.
1 032
Ну да, ехать может, но не впечатляет потенциями. В отличие от расхода
Там стратегия в обогащении смеси заключается, емнип, и ограничении уоз
Бурый
104
Екатеринбург
#91
Почему ж тогда у меня было всë нормуль и по бензу и по приëму на обгонах.
Свежо питание, но серется с трудом )
Ты ж первый воспринял мои слова обманом.
1 032
Не обманом, чоушсразуто... Я на своем опыте основываюсь, у меня было так. Может на втором ресте несколько иначе, там думатель получше стоит. Ну и неисправности могут разные быть - низкий уровень, например. А у меня осыпалась изоляция у фишки и все там переженилось
