Глохнет!!
Олега
Всем привет!!!!!!!
Сайт почему то не грузился,я думал его уронили!
Рад всех видеть и слышать :D
мож мы про разные тройники - он довольно таки большой - полдюйма где-то. ну, палец точно залазит :D
Dimich1978
Пенза
Такая же фигня..заправлялся последний раз на бывшем ЮКОСЕ..
остался вопрос где залить НОРМАЛЬНОГ бензина чтобы проверить.
а то ффсе шланчики пробежал ну ни сучка не задоринки.
попробую еще разочка три не заводя прокачать бензином, потом завести, если долго достаточно поработает потом заглохнет, то куда копать подскажите и что чистить, т.к. думаю что-то тады забилось от плохого бензина.
Заранее спасибо.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
А что тут думать, если будет глохнуть после 3 подкачек, то смотреть: фильтры топливные, бензонасос, регулятор давления топлива.
У меня была засада после заправки с фильтром первичной очистки. ( на насосе который, даже бензин через него не протекал)
Dimich1978
Пенза
Я вот только логики не пойму. Ну если глохнет постоянно, то проблема ка бы в засоре фильтров может быть, но как может быть чтобы машина проехав километр на "гашетке" потом начинает нормально работать. Вот это у меня в голове с фильтрами не укладывается. Из-за гавенистого бензина конечно еще может быть.
михаил.
не знаю. полмашины лень разбирать.
при падении температуры воздуха ниже 8С, утречком мотор потрахивает голову. обороты ХХ прыгают от 200-250 до 2000.
по первости пугает, ощущение что в такой момент работает 1-2 цилиндра из 6.
думал на свечи. мож у них с калильным числом к моему стилю езды (накатом не выше 2000об/мин + пробки) не сродство какое-нибудь. в результате чего засралось там все.
Димчик
Неризновск
Ну ты, блин, даёшь..... Свечи под стиль езды...... где у вас такую ботву продают? :shock: ?? Пришли, если чо.. :wink: ..
Свечи подбираются по оптимальному соотношению ко ффсем характеристикам мотора, стиля вождения, топлива(+/-), усреднённому расходу и т.д. и т.п. (как смог объяснился, не пинать!!!) Обслужи машину. Если загнал к диагностам, не думай шо будет хорошо, может быть после них ещё хухе..... :evil:
михаил.
/думает/
я всегда полагал что расход это следствие, а не исходные данные.
что не так с ездой, пока я ездил как подорванный заяц - все нормально было, как только стал возить по утрам дите в д/с, в следствии чего, стал стоять по пробкам кажный день - стал по утрам херово заводится.
PS ну так то понятно, вот на днях буду менять провода и свечи, гляну какого они стали состояния.
сергей
Да заводка хреновая по утру (похолодание) -это у многих. У меня например. я забил. в моем случае, скорей всего имбиолайзер глючит. подержишь ключ подольше в он -сразу схватывает. забудишься, крутанешь- сразу захлебывается и потом раза 3-4 крутить придется.
DNK
Белгород
По поводу "троения" по утрам...
Еще вариант подкину для размышления. Тож началась такая беда. Выяснилось, что в один из цилиндров попадает антифриз - соответственно, пока его из цилиндра не выбросит и не высушит - движок работает неровно. Проявляется исключительно по утрам на холодной машине. Началось недавно - с недели полторы назад. Всю машину облазил - не нашел ничего. А обнаружил случайно - масло менял, пробку открутил - а на пробке "сметана". Немного, но есть. Пришлось загонять к мотористам. Вскрыли крышки головок. Обнаружили эту сметану в голове. Сначала было подозрение на трещину в головке. Я уже попытался напугаться, и бежать голову заказывать. Но все решилось проще - протянули голову. Я ж движок капиталил и, видимо, недотянул голову. Щас все стало на свои места. С утра заводится без проблем, не троит, эмульсия исчезла. Так что ищите... Может быть, там проблема...
михаил.
сегодня было счастье, поехал на работу на женином пежо 207.
он конечно тупит со своим роботом, ему конечно все гудят (до состояния взять биту и выйти), но а) никакой в нем вибрации б) разворачивается он на пяточке куда я на крокодиле даже заезжать не буду.
к чему это я?
ах да, есть ли эффект от замены ВВ-проводов, в приложении к холодному троению?
сергей
михаил.
Да ты поспокойней :D все это возрастные глюки. Ты выкрути одну свечку и посмотри как колбасится... Вот это будет троение, а подергивание -это у всех, даже у новых прям из салона. Вот когда обороты плавающие, это либо датчикХХ накрывается, либо подсос где то. (обычно на практике мелкие трубочки вакума). А расколбас -свечи, провода... Свечи в первую очередь, на внешний вид свечек даже не смотри и ставь платину. с медными всякое может быть. Вон даже Акулыч охренел, поставил платиновые -и вибро пропала. И вообще просто ездей. ну заводится по утрам плоховато, ну поддергивает -обычное дело для возраста. все равно довезет и на двух цилиндрах.
DNK
ну тебе, блин, и машина досталась... будующий владелец благодарен будет :D
DNK
Белгород
сергей
Ага. :) Зато все восстановил. :) Щас как новый, все на 100% рабочее. И ходить будет еще фиг знает сколько.
Кстати, нового владельца ищу. Так что кому надо - велкам. :)
Piter
Опишу суть своей проблеммы: машина заводится с первого раза, иногда подольше стартером надо крутануть, но никогда ещё больше 10 сек не крутил. Сразу после того как машина завелась компьютер поднимает обороты, однако тут-же опускает их до штатных холостых - 500 об./мин., машина тут же начинает колбасится и норовит заглохнуть (иногда ей это удаётся) и мозги снова поднимают обороты, однако через несколько секунд снова их опускают и такая хрень продолжается пока движок слегка не прогреется. Иногда мне это надоедает и я сам слегка даю газу, что бы не терпеть всю эту фигню. Проявляется всё это только утром, началось после ремонта мотора. Антифриз из выхлопухи замечен не был (обычно должен сильно туманить и конденсат из трубы должен пахнуть антифризом), масло недавно менял - "сметаны" в нём небыло. Что же это может быть? Может датчик температуры какой-то, но на приборном щитке температура отражается реально, фильтра менял, свечи платиновые, клапан ХХ снимал и WD40 промывал- да он практически сразу опять копотью покрывается- проверял после промывки и непродолжительной работы опять снимал и смотрел :roll:
сергей
Piter
10сек -это много. проблем может быть... (кстати клапан хх, что то довольно быстро начинает подвирать). Но мое глубокое убеждение :!: при падении температуры, при запуске идет плохой контакт(сигнал) на реле бензонасоса (не которое подкачивает при повороте ключа, а основное. ). У меня думаю это глюки имбиолайзера, (у меня какая то на сигналке функция, которая позволяет завестись и глохнет через минуту, или так имбиолайзер рабртает? ).
Piter
Но мое глубокое убеждение при падении температуры, при запуске идет плохой контакт(сигнал) на реле бензонасоса (не которое подкачивает при повороте ключа, а основное. ).
Но как температура двигателя связана с реле бензонасоса, оно ведь не на блоке цилиндров расположено? И если бы глючил бензонасос, то тогда бы и при нажатии на педаль газа мотор бы всё равно старался заглохнуть. Понимаешь, впечатление такое, сто это мозг глючит- думает, что температура двигателя уже в норме и роняет обороты. Но сам по себе мозг ошибаться не может - скорее всего неисправен какой-то датчик из-за которого мозг принимает неправильное решение.
пиццот штатных - это мало, не? 650-700 в самый раз, кажется должно быть.
у меня такая фигня наблюдалась пару раз на дурынде - когда контакт хреновый был на клеммах аккумулятора, пока не прогреется - также скакали обороты от 1200 до 300-400 и глохла. скинул клеммы, прочитстил - завелось и поехало без проблем.
впрочем, мож завелось от скидываение клемм, не знаю.
Piter
Ну не совсем пятьсот, но только чуть выше. Мастер, что делал коробку тоже обратил на это внимание- сказал, что для автомата мало и рекомендовал приподнять обороты, но я отказался, сославшись на то, что тогда в пробках будет больше жрать. А за наводку на аккумулятор спасибо - завтра попробую и послезавтра напишу что вышло.
не знаю, как там жрать в пробках, на на 500 оборотах она ж не едет нифига? тупить же страшно при разгоне должна.
Piter
Так при разгоне она же не на холостом ходу едет, поетому не тупит.
