глючит акпп на ББроньке
kolvaros
Ford Big Bronco 1984 был
Уже 1,5 года борюсь с глюком АКП ,проявляется он так:если разогнать авто до 100-110км/ч ,то дальше при переключении с 1ой на2 передачу ощущается сильный рывок,особенно при неспешном разгоне.При переключении в R тоже сильный удар,далее вытаскиваю предохранитель на мозги минуты на две и все ОК.Еще вся эта хрень проявляется если долго ехать с одной постоянной скоростью.На днях забрал авто из сервиса TRASCOM AT это в Питере (там перетряхнули всю коробку)результат тотже.Конечно поеду обратно в сервис благо гарантия 6 мес,но всеже хотелось услышать еще мнения,что это может быть? заранее благодарен за любую инфу. да машина 5.8L 94г.
174
Та же хрень. У меня иногда после длительных пробегов на скорости уровень масла падает (куды девается?). Если не успеешь долить, то вспенивает и 3-4 дня дёргалки обеспечено. Думаю приколхозить доп радиатор для масла, как на машинах с дрыгом 5.8, чтоб объём масла был больше.
goosman66
re: kolvaros
У меня такая же фигня, но только после долгого (месяц или около того) стояния... или отстоя?
Не знаю как вернее.
Минут 20 длится. Удары при переключении передач - как будто катапульта бросает. Потом движок выключаю, включаю и всё как небывало...С кем не говорил - все приходят к выводу, что собственно коробка - не причём - электроны в электронике балуют...
goosman66
re: kolvaros
Если выянится причина - буду очень благодарен если дашь информацию. А то ощущения, хоть редки и кратковременны, но крайне не приятны.
RoadHawk
Ford Explorer Sport Trac
Химки
У меня такая фигня была из-за того что прогорел катализатор и нехило подогревал кароппку... Заварили дыру и проблему как рукой сняло...
174
Интересная мысль! Мобудь действительно коробан перегревается свыше положеных 62-64 градуса? Нада датчик температуры приколхозить. Доп радиатор всё равно не помешает (в говнах перегреться легко). Проверить теплоизоляцию выпускной системы. Ну вот, опять проблем надыбали! :D
RoadHawk
Химки
На кароппке есть пара приливов с резьбовыми отверстиями со стороны катализатора. Вроде как там должен быть тепловой экран, но как правил он уже утерян. Вот я и думаю что надо бы еще выгнуть из листа железа или люминя пластину и присобачить на место - лишняя теплозащита не помешает. Радиатор у меня и так есть, благо 5.8...
Ну! Машин такой уж.. Проблемный.. ;)
174
Наличие отсутствия присутствия экрана - проверим.
Про радиатор слегка позавидуем.
Машин не проблемный - это сочетание пытливого русского ума и шаловливых ручек обеспечивает проблемы! :D Если ездить как положено и где положено и не быстрее 55 миль, ну ни каких проблем!
kolvaros
в моем случае перегрев точно не причем,дурить может начать и на холодную, улавливантся четкая связь со скоростью,естьоч. стойкое желание решить эту проблему.попробую добиться истины в сервисе ,вроде по Питеру у них не плохая репутация,в даьнейшем раскажу как все решится.
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
моск, то бишь pcm, менять не пробовал? если на 5.8 стоит E4OD, а я сильно подозреваю что она и стоит, то от моска зависит вообще всё, коробка-то полностью электронная. нефиг ейные потроха мучить...
kolvaros
побывал в сервисе,действительно подозревают,что это могут дурить мозги .хотя оч. не типично.Прежде хотят проверить проводку .т.к кузов и рама 84 г. скрещены с агрегатами 94г. Сам контроллер в одном корпусе на двигатель. и на коробку ,на 94г существует 8 версий ,стоимость ~ 450$(ребилд) вобщем надеюсь на скорое решение проблемы.
kolvaros
еще предложили вариант отключить блокировку ГТ, вроде как не будет ударов и рывков ,но вырастет расход особенно на трассе.Кажется лучше попробовать махнуть контроллер.
Be$$
972
бред какой-то, какая нахрен блокировка ГТ?! на 1,2 и на задней она и так не включается, блокировка ГТ включается только при движении на 3 или 4 передаче
174
У меня блокировка включается только на OD, сие заметно по шустрому добору 10-15 км скорости по ровной дороге.
174
Провёл исследование. Контрольный пробег до начала дёргания. Результат: ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ!!! при движении более 110 км/час (на меньшей скорости не проявилось). И будет перегреваться, так как катализатор находится от корпуса коробки в 10 см, а почти метр трубок идёт вдоль выпускной трубы! Пожалуй RoadHawk прав, на коробке должен быть тепловой экран, который либо "убиват" время, либо "забывают" вернуть на место на сервисе. Теперь определив проблему можно с ней бороться.
A
ammiak
Guest
отдельный контроллер на коробку существует от тюнинговых контор :) стоит от 400$, но алгоритм переключений несколько иной
kolvaros
Перегрев кпп от близко расположенного каталика скорее возможен когда часами толкаешся в городских пробках,особанно если барахлит система зажигания,а на 100-110 все неплохо продувается потоком воздуха.
kolvaros
В сервисе созвали консилиум,2 дня ковыряли проводку( м.б делали вид,что ее смотрели ) в результате предложили заменить контроллер, дал согласие,уже неделю нет ответа по наличию,сроках и точной стоимости детали :evil:
174
Амеротрак имеет постедственную аэродинамику и охлаждение агрегатов свободно-приточным воздухом там никто не планировал, только радиаторы. В пробке тащишся на малых оборотах 800-1500 и вентилятор дрыга хорошо обмахивает машину, а вот на скорости обороты 2000 и более, выпускная система нагревается, а как всё обдувается не известно. Думаю одна железка с большой температурой способна нагреть другую на малом расстоянии с помощью ИК излучения минуя (не учитывая) посредственный проводник тепла, такой как воздух. Меня давно беспокоит появление пузырьков воздуха в ATF при больших пробегах на большой скорости. Если это из за перегрева, то нужно с этим бороться.
Andrey V Ka
Vjcrdf
Пузырьки в масле появляются из за изношенного гидротрансформатора,реже из за сифона в гидроплите.
