Где клапан стравливающий изпарения из бака в колектор на Форд Эксплорер 2?
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Уважаемые аксакалы, на моей бывшей машинке Э-2 1995 5.0 V8 загорелся СЕ. При считывании комп говорит что неизправность в електроклапане который отвечает за досжигание изпарений зебина из бака, тоесть цепь где-то прервана, а так как экология мать ее заступлена на этих машинах очень серьезно (аж четыре ката и 4 кислородника на нем :shock: ) то из за этой маленькой херни сразу загорается мазолящая глаза лампочка. Скажите уважаемые где эта приблуда находится, чтобы ее отдефектовать или обмануть как следует. Заранее спасибо.
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Re: Где клапан стравливающий изпарения из бака в колектор на
Если я правильно понял о чём реч, то эти клапана (EVR)находятся возле тарелки ЕГР, возле коробочки с угольковым фильтром и под полкой аккумулятора http://www.autozone.com/az/cds/en_us/0900823d/80/0b/98/5a/0900823d800b985a/repairInfoPages.htm - вот картинко
Quadra
1 648
Спасибо. Передам владельцу, буем копатьса. :wink: :lol:
kapitaloff
Не Андрюха! Речь идет о "canister purge valve" Соленоид вентиляции угольной камеры! Где на V8 я не знаю, в пдф я не нашел. Смотрите схему вакума на движке и по трубкам найдете! Да и еще, клапан отвечающий за давление в баке, как указано в теме - это совсем другое! И стоит он не на всех, только вроде, на калифорнийских.
Quadra
1 648
Как раз калифорниец у меня и был...
Quadra
1 648
Все же никто не знает хде этот canister purge valve находится, я не уверен что новый владелец справится самому его найти, а я обещал помочь все же.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Если есть ЦПД каталог, то посмотри:
Section - 90 Emission System, Fuel System, Manifold
Sub_section - 8 cyl.5,0l, gas
Index - Vapor management valve and lines
К сожелению не знаю как вытащить из ЦПД картинку или ее часть. Но по рисунку, кмк, он снизу под передом левой рамы (если смотреть с сиденья водителя), где то на уровне переда двигателя.
HyperSnap-DX скачай прожку, она как раз для вырезания с экрана всего и вся
Quadra
1 648
Ага, это ужо похоже то что нужно. Спасибо. :D
Хоттабыч GM lover
2 354
Получается здесь два соленоида. Тот что я сейчас тебе послал расположен над запасным колесом и сидит прямо на этой как ее - канистре для паров. Я увидел и сообразил, что всю эту лабуду снимал, когда снимал насос для подкачки задних аммортизаторов. Вся эта штука находится за пластмассовой крышкой, если смотреть с земли, которая крепится на трех винтах. Но я не помню, чтобы туда шли какие то провода. Может их предыдущие хозяева похерили. А что делает клапан, что у тебя на рисунке, понять трудно. Если Managment valve то что то регулирует. Но теперь ты хоть знаешь где их искать.
Хоттабыч GM lover
2 354
Слушай, как говорят, здесь сидел, здесь думал. Я где то читал, что пары бензина скапловаются в этой канистре и потом засасываются в двигатель, когда машина начинает двигаться или обороты повышаются выше холостого хода, дабы горело все до конца. А на холостых и во время стоянки пары, скопившиеся в канистре, направляются обратно в бензобак. Может поэтому два клапана. А может тот что ты нарисовал регулирует объем подачи паров в двигатель в зависимости от оборотов или нагрузки.
Quadra
1 648
Один отвечает за давление в баке - от температурных перепадов и тп. а другой за сжигание паров зебина в движке. Кстати в мануале так и написано - если неплотно прикрыли крышку бензобака будет гореть СЕ.
pihta
Товарищи!
Ну нахуа вкладывать PDF-ки? Да еще в обертке PHP.
УДАВ
Бишкек
Не стал создавать новую тему, та же проблема, Форд Эксплорер 1. Машина уже пришла без клапана. Стоит эта радость под капотом вместе с угольной канистрой, в отличии от Форд Эксплорер 2, где оно над запаской.
Вопрос - как обойти? Чек энжн надоел. Где то видел на схеме что сопротивление катушки там 15-75 ОМ, поставил такой же клапан от тойоты - комп не обманулся, повесил лампочку 5 ватт - тоже. Родной клапан около 100 у.е.
А что пишет комп, какая ошибка?
По идее это ж обычная катушка, клапан-то. Комп если и видит то есть/нет цепь. А тестером пробовал, на разъеме клапана? Мож там обрыв ДО него, по этому комп и глюкует.
