Какое ГБО выбрать: lovato, Didgitronik, Omvl, Alfa?
Rembo
147
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
Дешевле вряд ли будет,он до подорожания стоил 4500р.Если только из раскомплекта где нить.Фуфельные атикеры конечно не альтернатива,а вот эмер палладиум или кме голд вполне конкуренты.
Проплатил Питеру денюжку, ждемс LOVATO RGJ HP Супер 230kW
shadowsr
Новокузнецк
Всем добрый день, ребят подскажите какие могут быть проблемы:
Поставил себе гоазовое оборудование DigiTronic 4 поколения, Автомобиль Hyundai Grandeur 3 литра, V6. Под нагрузкой начинается пинатся, такими короткими пинками,попинается перестанет. Поменяли на Лавато проблема не ушла. Свечи сразу поставили нвоые Денсо иридивые. Может кто сталкивался.
529
Обычно пинки возникают при бедноватой смеси в этом режиме(возможно и асинхронного впрыска),либо при пропусках зажигания из за утечек в высоковольтной системе.Попробуйте уменьшить зазоры в свечах до 0,8мм и подкорректировать смесь.
shadowsr
Новокузнецк
забыл написать ,Что вылазил чек,что бедная смесь на холостых оборотах. По смеси настраивали и так и сяк катались с ним очень долго эффекта ноль, зазор у свечей и так вроде 0.6 они Иридивые Denso VXUH22I.
529
Если не можете настроить ГБО,то в 90% случаев виновата корявая установка либо косяки с мотором\системой зажигания.
Gudrons
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какая система более предпочтительна ()
1. energoteplolider.ru плюс электронный корректор объема газа Alpha + 2xLovato RGJ HP + Rail IG5
2. http://elitegas.ru/price предлагают ставить Lovato комплект. Насколько я понял - редукторов тоже 2. Советуют BRC, но там ценник негуманный.
Также планирую ставить электронный корректор объема газа УОЗ и "капельницу" Flashlube. если с корректором УОЗ понятно что штука нужная, то "капельницу" установщики говорят можно и не ставить. У кого какие мнения на этот счет и опыт эксплуатации?
неплохой выбор, у нас такой вариант хорошо себя показал.
bonifatsiy81
MercuryMountainer 4.6 AWD
Добрый день! Ищу в данный момент контору для установки ГБО. У меня Меркури Моунтейнер 2002 г.в. движок 4.6 - 242 л.с. педаль не электронная. Обзвонил несколько контор, прямо скажу нет однозначного ответа от всех, ценник озвучивают от 48 до 69 т.р. за установку
Я рассматривал Zavoli Bora (69 т.р.) - люди отговаривают по телефону говорят зимой они плохи и эксклюзив хрен найдешь их за 200 км от Мск. Предлагают поставить Digitronic + Ember + hanna за все ценник 59т.р. Еще одни предлагают OMWL + ATIKER SR-06 + те же hanna за все 49 т.р. Кто прав и куда податься все же? Прочел ветку про ГБО там нахваливали некого Алика, дядьку этого не выцепить, в конторе allgaz7.ru где он некогда был директором говорят , что он больше не занимается 4 поколением ушел на 5-6 поколение и вообще работает не в Мск. Доверять ли этим ребятам после Алика непонятно. Очень не хочется отдать деньги в никуда, посоветуйте спецов если таковых знаете. Спасибо.
Liss
Ford Expedition 2005
Вечер добрый.
Ставил на свой форд у Алика. Ребята правду говорят , что он теперь не в Москве.
Но коллектив остался тот же. Руководит Роман.
bonifatsiy81
Поставил такой комплект: редуктор KME GOLD, балон под запаску 95л, трубки 8mm, мультиклапан Tomasetto, форсунки barracuda, ЭБУ OMWL SAVER. Ставил в конторе о которой спрашивал выше, все устроило, работает пока все хорошо, смущает разность показателей температуры ОЖ: по OBD ELM показывает 68 °C по OMWL в этот же момент показывает 40°C, это как-то можно отрегулировать? Переход на газ запрограммирован на 40°C, то-есть движок греть приходиться до почти 70°C это довольно долго зимой и бензина тратит прилично прогревы. Как у Вас хочу спросить настроено это дело? при какой °C ОЖ переходит на газ?
529
Тут может быть два варианта:либо редуктор реально слабо греется(нормальная температура для него обычно от 0 до-10 градусов от температуры двигателя).Это можно проверить по температуре газа в программе и сравнением рукой разницы температур мотора и редуктора.
Второй вариант может быть связан с неправильным выбором типа датчика температуры редуктора в газовой программе.Обычно они бывают трех разных типов по сопротивлению(2ком,4,7-5ком и 10ком).Определяется это также рукой и показаниями температуры газа в программе( хотя иногда и она неправильно отображается при использовании датчика не из комплекта поставки).
Фактическая низкая температура редуктора(ниже 60 градусов) не есть гуд,т.к. при большой нагрузке газ не успевает испариться в редукторе и летит жижей в форсунки,отчего сильно уменьшает ресурс мембраны редуктора(на КМЕ это видно особенно-он снаружи обоссывается конденсатом) и самих форсов.
Стандартная температура перехода в программе обычно выбирается 40-50 градусов.
Romaxa
Navigator 97
Вчера был в АвтоГазе на 2-ой Магистральной 16А. Мастер Алексей, мало того, что нашли проблему некорректной работы ГБО, установленного ранее, устранили причину, порекомендовали обратить внимание на прочие аспекты, все расходники и детали (редуктор, проводка, магистраль новая) оказалось в наличии, работают ОЧЕНЬ аккуратно, терпели в течении нескольких часов мои вопросы "а это что, а тут зачем" все программы по настройке есть, показали как работает и откалибровали мою систему. в общем я очень доволен и всячески рекомендую. не рекламы ради, а искренне очень понравились http://avto-gaz.com/
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
bonifatsiy81,
Переход на газ можно запрограммировать и на 20 --25 гр ни чего в этом страшного нет и горячий запуск двигателя на газе тоже программируется , экономия бензина сразу возрастает в разы . У меня один в один такое же оборудование только форсунки OMWL
AndyFox
Fors
Ставил гбо год назад на ford f150! Долго выбирал тоже между диджитроником, лаватой и брц. В итоге брц оказалось слишком дорогим, нафиг надо столько переплачивать за бренд, а по отзывам остановился на диджитронике. Поставил их блок 2568D OBD для 8 цилиндров, редуктор самый мощный что только есть - emer palladio и форсунки aeb)) за год приезжал только на ТО, через пару месяцев отобью установку (езжу не часто), рекомендую!
Симпатии: Понравилось Vinni
олег 67
20
Ford Expedition 3
на мотор 5.4 тритон надо ставить эмулятор датчика давления-температуры бензина??
908
Если система без обратки, с шим-регулятором насоса и датчиками, то надо
олег 67
20
Ford Expedition 3
как это узнать,на топливной рейке его нет..
У Вас один редуктор?? и на сколько л.с. и как он ведет себя
