Доброй ночи всем!
Нужен совет по поводу "не заводится" , Купил недавно Е350 7.3 Power stroke, 212HP, 1995года выпуска, 2 месяца ездил горя не знал, заводится в -30 с полтычка, едет обалденно, тут понадобилось для работы поменять топливный бак (объем больше) заказал, пришёл, я в сервис на замену, поменяли звонят забирай. Поставили все обалденно красиво радости куча, Вообщем далеко от сервиса я не уехал около 100 метров и машинка заглохла. Пробовали заводить думали прокачает сам если воздуха хапнул, но не тут то было, первые раз 10 попыток как то ещё схватывал потом видимо совсем кончилось топливо в системе и даже перестал чихать. Притащили обратно отсоидинили топливный шланг подачи где то между топливным фильтром и баком, дунули в трубку в баке слышно как бурлит топливо, а вот что делать дальше понятия не имеют. Все знают что на фильтре должен быть нипель( по крайней мере на старом был под капотом по центру, ) один крутит стартером второй нажимает воздух спускает, а тут не найти этого нипеля. Фильтра тоже нет под капотом он очень сильно спрятан в моторном отсеке посередине правого и левого рядов цилиндров, а перед ним ещё и турбина с кучей патрубков так до неё что бы добратся пол мотора разобрать нужно. Так вот вопрос подскажите кто сталкивался каким образом заводить. Кстати лампочка загорелась по мере заводки "вода в топливе" и спаустя ещё пару попыток "температура мотора"..... Спасибо за ответы
