отчетик)
докладываю) после обнаружения воды и грязи, был снят бак для промывки..бак промыт удачно, после очищен от грязи, ржавчины и с наружной стороны покрашен..так же очистил и покрасил защиту бака (не помешает) при снятии бака было обнаружено место, как все "Г" в этот бак и попадает. Собственно не для кого и не секрет, что очень хорошо гниет заливная трубка топливного бака..ее видно на фото..посмотрите и оцените на сколько сильно она прогнила...там даже куска трубы не было. я сразу и не заметил что там дыры..сама трубка была замотана какой-то хренью, похожей на изоленту и промазана походу каким-то гирметиком..когда все это дело снял ужаснулся..полазив в интернете, обзвонив все магазины, разборки и т.д. понял, что найти горловину очень-очень сложно, новую практически невозможно..взял я эту трубочку, поехал к хорошему сварщику.его знаю давно, делает хорошо и денег мало берет) ровно за 30 мин. было все изготовлено, а именно: вырезан старый прогнивший кусок, оставлено начало горловины (куда крышка вкручивается) и нормальные куски трубки, с идущими далее резиновыми и пластиковыми трубками к самому баку... оставил это все я из-за того что не хотелось ставить резиновые или пластиковые шланги с хомутами..имеющиеся соединения меня вполне устраивают. Из имеющихся подручных материалов все было восстановлено..что получилось хорошо видно на фото))получившуюся конструкцию потом покрасил грунтом и поставил на место))пока не заправлялся, не знаю как будет вести себя пистолет во время заправки, но думаю проблем быть не должно..потом отпишусь))как обещал завтра выложу фотки колхоза бензонасоса от 10-ки..сегодня немного доработал всю конструкцию, но пока не завершил (прогнал дождик) так что ждите) следующий на очереди уловитель паров..трубки тоже прогнили, одну даже отломал, хотел проверить в нормальном ли они состоянии...проверил блин..думаю буду вместо металла резиновые топливные шланги вести..
186 КБ Просмотры: 60
120.7 КБ Просмотры: 56
135.7 КБ Просмотры: 45
219.2 КБ Просмотры: 51
105.4 КБ Просмотры: 53
143.1 КБ Просмотры: 60
192.2 КБ Просмотры: 49
156.5 КБ Просмотры: 56
