в форсунки через уплотнительные кольца вставляются штуцера с рейки, вот энти кольца,я так понял, надо менять..... а где их взять то???? заказал токарю заглушки, чтобы заглушить рейки и проверить сколько насос давит без них, может потеря давления была не существенная на 2х форсунках,а все дело в насосе.........
Добавлено через 9 часов 29 минут
магистрали заглушил, давление увеличилось на 5атм , с отключенным IPR насос вообще больше 10атм не качает, а с вкл.до 30. помогите купить IPR и ICP, уплотнители под масляные рейки, комплект фильтров....... не могу найти. если замена IPR не поможет, значит надо менять насос, внешний осмотр не выявил его неисправности, подскажите кто может это все привезти??????
где можно проверить насос, я его снял, ничего в нем не развалилось, при ручной прокрутке качает
знать бы сколько он давит напрямую без IPR и крышки:?
