Всем здравствуйте! купил же я таки БРОНКО 94 года 5,8, как всегда есть вопросы к сожалению поиск по форуму не всегда помогает, поэтому, что б не плодить по каждому вопросу тему, решил поспрошать здесь , в одной общей. В общем пока два вопроса, основных :
1. Не включается пониженная, включаю на стоящем, 4х4 включенно, в коробасе нейтраль. Поиском пошукал, выдаёт в основном варианты по Эксплореру... думаю надо снимать и инспектировать моторчик на раздатке, какие тут подводные камни? Или может ещё до мотора косяк быть (реле, блок какой) ?
2. По указателю на панели температура не поднимается выше первой трети, хотя мотор прогревается нормально, шланги горячие, в салоне тепло, причём когда зажигание выключишь стрелка на ноль не падает. Началось это после того как пред-й хозяин поменял термостат и вроде как он ещё и приборку снимал. Вот я и думаю -- это датчик или указатель/проводка/масса ? опять же если датчик глючит, а комп с него инфу берёт -- беда тогда ...
Ещё раз прошу не пинать , если всё обсуждалось , не нащёл ...
Фото Форд Бронко 1994 года, 5.8
